Старый 04.11.2006, 14:15   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Навижен 3.6.
Каким куском кода можно выкинуть в дебагер, чтобы при этом можно было продолжить в нём пошаговое выполнение. Т.к. есть кодюнит, рабоут которого слудет исследовать под дебагером, но чтобы до него добьратсья пошагово нужно ну очнеь долго сидеть.
Старый 04.11.2006, 21:44   #2
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
if not confirm('Продолжить?') then error('');
Старый 04.11.2006, 23:05   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Поставить точку останова (F9) в нужном месте кода.
Сервис-Debuger-Active галку поставить
Сервис-Debuger-Breakpoint On Trigers галку снять.
Старый 05.11.2006, 14:49   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
В 3.6 беда с точками останова (F9), к сожалению.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 06.11.2006, 22:25   #5
Wizard_imported
какая беда?
Старый 07.11.2006, 07:10   #6
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
чета не припомню я беды в 3.6 с дебагером и точками останова... вроде как все нормально было
Старый 07.11.2006, 09:39   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
да нет не было нормально.... по крайней мере на первых сервиспаках глючил
Want to believe...
Старый 07.11.2006, 14:23   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
какая беда?
В 3,6 нельзя поставить в коде точку останова и запустить объект с Debager Active чтобы произошел останов на этой точке. Это появилось начиная с версии 3,7. А до 3,7 приходится шлепать пока не дойдешь до нужного места.
Старый 07.11.2006, 15:23   #9
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Угу, именно эта беда.
Не ставились в версиях младше 3.7 брейкпойнты непосредственно из кода.
Старый 07.11.2006, 16:13   #10
IGG is offline
IGG
Вроде там и русский текст дает нечитаемые символы
Старый 07.11.2006, 17:29   #11
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Дуд и romeo всё верно говорят.
А на счёт "if not confirm('Продолжить?') then error('');"
Это не то - требуется после вылетания в дебагер иметь возможность продолжения пошагового выполнения пока в дебагере
Старый 07.11.2006, 18:16   #12
Wizard_imported
Навижен 3.6
значит возможности устанавливать точки останова до запуска кода нет.
вопрос "продолжить?" нужен для того чтобы первый раз ответить "нет" - дебаггер вывалится по ошибке, поставить остановку там где надо (на след. строке видимо) и запустить код заново, и ответив "да", вывалиться в нужном месте. Дальше по шагам.
Старый 07.11.2006, 20:42   #13
konrad_imported is offline
konrad_imported
Навижен 3.6
Именно так в 3.10 и делал. Провоцировал ошибку, ставил точку, запускал в обход ошибки с тормозом на точке. Больше никак.
Старый 08.11.2006, 11:51   #14
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Навижен 3.6
ыыы.. точно - торможу..
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
