Старый 20.11.2006, 11:25   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Опять экспорт/импорт
У меня вопрос по экспорту - импорту данных в Аксапте
Ситуация такая: есть БД (тестовая) на которой сейчас идет отладка, настройка. НАм необходимо перенести из этой БД на новую все данные, кроме проводок, строк журнала...
У меня есть несколько вопросов:
1) Возможно ли просто средствами MS SQL скопировать один в один из базы в базу, а потом в Аксапте очистить соответствующие таблицы? Какие при этом могут возникнуть проблемы?
2) Если при настройке групп определений я выделяю все галочки - точто ли все таблицы будут в списке?
3) Имеет ли значение порядок перечисления таблиц?
4) При настройке групп определения и запуске потом экспорта - для всех ли компаниий будет проведен экспорт или только для активной?
Заранее спасибо за ответ.
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Экспорт-импорт и Recid skof DAX: Программирование 1 26.02.2003 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
