Старый 06.07.2011, 20:18   #1
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Счет-фактура на аванс, несколько строк
Есть задача получить 1 СФ на аванс по нескольким строкам ЖБВ с флагом "предоплата".
Вопрос, как лучше это сделать.
Основываясь на номере документа строки ЖБВ генерить одну СФ по всем строкам с одинаковым номером документа (п\п)? Или же, опять же основываясь на номере документа из строк ЖБВ, создавать несколько фактур с одинаковым ExternalId и исправить печать СФ так, чтобы можно было при печати объединять фактуры с одним номером?
Мм, или еще есть варианты?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 07.07.2011, 09:35   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
если вам нужно только распечатать такой СФ - то проще немного переделать отчетную форму...
если удалить эти СФ и создать новый СФ по нескольким предоплатам (нужна модификация) тогда отчетную форму не надо переделывать, но не известно как поведут себя такие фактуры при сопоставлениях и преобразовании в оплаты...
Старый 07.07.2011, 12:53   #3
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Вот меня именно это и пугает...
Я тоже склоняюсь скорее к изменению отчетов (СФ, книги покупок\продаж, реестр фактур).
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура на предоплату клиента d&m DAX: Функционал 13 27.04.2011 14:21
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
