Старый 07.12.2006, 06:32   #1
ALEG: В продолжение темы о сравнении систем.
Источник: http://blogs.technet.com/aleg/archiv...07/545137.aspx
Только написал пост http://blogs.technet.com/aleg/archiv.../06/1-nav.aspx как разбирая почту наткнулся на новость, что Microsoft Dynamics NAV признана лучшей бухгалтерской системой в US и Canada.
Для России это конечно не новость, но в данном случае есть интересный отчет и аргументация как проводилось сравнение.
Ссылка на отчет - http://download.microsoft.com/downlo...06_Results.pdf
Если я правильно понял, то они сформировали список из 3700!!! функиональных требований (возможностей) и дали вендорам возможность ответить на каждое требование. Т.е. они не стали искать "авторитетных" экспертов, которые знают 100!!! продуктов, а использовали поставщиков решения. Да, наверное, это одно из простых и правильных решений.
Потом пользователь заходит в эту программу и проставляет свои приоритеты по функциональностям и получает в результате рейтинг насколько та или иная программа подходит именно ему.
Получается, если делать сравнение технологических платформ, то нужно составить список из 1000+ технологических фич, потом каждый сам себе или эксперты дают некий "вес" каждой фичи и получаем итоговый рейтинг.
Ладно завтра еще раз прочитаю внимательно. Но выглядит очень даже логично.
Вот цитата о методике.
Background
The Accounting Library
, developed by Solutions, allows companies to compare business management system requirements against a wide range of accounting solutions. By utilizing this tool, companies can define their functional requirements in as much detail as required and determine which of the products in The Accounting Library database are best suited to their specific needs. Analyzing the functional strengths and weaknesses of several products that most closely match these criteria can help in the system selection process.
, first published in 1990, has helped thousands of organizations select the best-suited business management solution. This powerful needs analysis program contains a list of up to 3,700 features, functions and reports from which users can select to build their needs definition.
As each requirement is selected users can indicate their relative interest by specifying a value from 1 -9 (a blank response indicates no interest). Once the needs definition has been completed, users can then specify how each vendor’s response will rated.
The Accounting Library allows vendors to specify eight different responses to each question:
  1. Yes (the requirement can be met out-of-the-box).
  2. No (the product cannot meet the requirement or the modifications required are too costly).
  3. The requirement can be met by integrating functionality provided by a Third Party Product.
  4. The report must be created in a Report Writer.
  5. The information can be tracked only by an Added Field.
  6. The requirement will be met by a Future Release of the product within 12 months.
  7. The requirement can be met only if the product is subject to relatively low level Customization.
  8. The requirement can be met only if the product is subject to more complex Modification.
ALEG: Кто наш самый главный конкурент на рынке систем управления бизнесом? Blog bot DAX Blogs 1 05.04.2007 09:27
ALEG: Сравнение бизнес - систем часть 3. Или как это сделали в Канаде Blog bot DAX Blogs 6 17.02.2007 16:01
ALEG: Что нам стоит бизнес построить.Нарисуем бизнес план и будем жить Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2007 16:00
ALEG: Фишка недели: Бизнес Оповещения или сказ о том, как ИТ менеджер улучшал продуктивность бизнеса Blog bot DAX Blogs 10 16.01.2007 14:06
Нанимая команду разработчиков, вы: (продолжение темы "Техническая эстетика") stavteam DAX: Прочие вопросы 10 22.12.2004 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
