Старый 20.10.2008, 15:39   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос по like
Понимает ли оператор like регулярные выражения или же из служебных символов только вайлдкард для поиска по маске. Допустим есть некое поле статус, необходимо отобрать все записи, где это поле принимает значение из диапазона SOMEA - SOMEZ, то есть корень SOME и окончание из буквы, конечно, можно написать where status>=SOMEA && status<=SOMEZ, но приятней было было where status like "SOME:a"
Axapta has seduced me deadly!
Старый 20.10.2008, 15:46   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Попробуйте where status like "SOME*"
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 20.10.2008, 15:49   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
что то типа этого:
static void test(Args _args)
    InventTable inventTable;
    select inventTable
        where inventTable.ItemId like 'SOME*';
    info(inventTable.ItemId);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 20.10.2008, 15:53   #4
HorrR is offline
HorrR
SOME4, например, не подходит по условию задачи, но проходит по маске like "SOME*"
Собственно изначальный вопрос можно свести до следующего: как использовать регулярные выражения в запросах? То есть не бальный while select с вложенным match() а как в самом запросе использовать регулярное выражение, если это вообще возможно.
Старый 20.10.2008, 15:57   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Из руководства разработчика Axapta по опции LIKE в версии 2.5
Returns true if expression1 is like expression2.
like can use * as a wildcard for zero or more characters and ? as wildcard for one character.
Note: As like is evaluated by the underlying SQL, the result may differ on different installations.
“Jones” like “Jo?es”
true, the ? is equal to all characters
“Central Intelligence Agency” like “Ce*”
true, the * is equal to zero or more characters
PS: т.е. полноценных регулярных выражений нет. Либо не определенное количество символов, либо один символ. Но любые символы. Без конкретизации.
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 20.10.2008, 16:12   #6
HorrR is offline
HorrR
Вот теперь понятно, спасибо!
Старый 28.07.2022, 15:15   #7
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
В Ax2012 и D365 в этом плане ничего не поменялось ?
Дмитрий
Старый 28.07.2022, 16:31   #8
DesparioN is offline
DesparioN
Смущает приведение поля в качестве примера. обычно статус - енум. А по енуму like не работает
Старый 28.07.2022, 22:07   #9
Владимир Максимов
Насколько я в курсе, ничего не изменилось в синтаксисе Like. По прежнему регулярные выражения в нем невозможны в X++
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ref/xpp-syntax
like
Tests for matches by pattern, with wildcard symbols * and ?. The string on the right side of the operator must use four backslash characters to represent one backslash.
Examples follow: like
("&quot; like "<em>" ) //Resolves to false.
("&quot; like "\*") //Resolves to true.
PS: По поводу "статуса", так новичок в Axapta писал. Сравните дату вопроса и дату регистрации автора темы
ax2.5
Вопрос знатокам сиквела CDR DAX: Программирование 31 14.01.2008 14:30
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Где работают like'и? Mechanizm DAX: Программирование 4 16.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
