Старый 20.12.2006, 10:41   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? profiler: как правильно искать узкие места в приложении?
Встроенный профайлер замедляет быстродействие примерно раз в 30.
При этом он это делает только для кода, который выполняется аксаптой, а SQL остается как есть.
Таким образом, в результате картина узких мест сильно искажена.
кто-нибудь решал задачи измерения быстродействия и профилирования и каким образом?
Я сделал тупую имплементацию профилировщика, но он тоже тормозит отчего следующий вопрос:
Может быть можно написать внешний компонент, например, DLL и вызывать её?
Каким образом с ней проще и быстрее общаться? (COM, DLLFunction)
Тип файла: zip DummyProfiler.zip (1.1 Кб, 80 просмотров)
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
Как правильно обращаться к элементам формы созданнй динамически из АОТ? 3oppo DAX: Программирование 2 29.11.2006 09:57
SQL Profiler не показывает процедуры!SOS! naomy DAX: Программирование 13 28.09.2005 14:33
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
