Старый 27.12.2006, 11:52   #1
dj_Mage
Гость
n/a
Нездоровый размер индексов
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста нормальное ли состояние для таблицы InventTransPosting с 2.7 млн. записями, размером 2Гб иметь размер индексов 1.99Гб ?
Старый 27.12.2006, 11:55   #2
А вы какой линейкой меряли?
Старый 27.12.2006, 12:26   #3
dj_Mage
Гость
n/a
Про линейку
Линейка такая: в Enterprise Manager правый клик на таблице -> Вид -> TaskPad
Старый 27.12.2006, 12:38   #4
Сообщение от dj_Mage Посмотреть сообщение
TaskPad, если память мне не врет, показывает используемое дисковое пространство, а не размер индексов.
Используемое дисковое пространство может быть значительно больше самих индексов, если неправильно установлен fillRate (читайте про него в BOL)
То, что Размер индексов сравним с размером самих данных, не является из ряда вон выходящим для таблиц с "короткими" данными. InventTransPosting - одна из таких таблиц.
"Нормально" или "ненормально" - надо смотреть по планам запросов и по статистике использования индексов. Вполне возможно, что у вас разрешено автосоздание индексов, а пользователи используют сортировку при просмотре этих записей. Вот СКЛ автоматически и насоздавал. Задача администратора - настраивать индексы, управлять индексами. "Нормально" или "ненормально" может сказать только ваш администратор на основании статистики вашего сервера.
Старый 27.12.2006, 13:00   #5
1. Запустите Query Analyzer, выберите базу.
2. Напишите там что-то вроде этого (возможно, "bmssa" вам потребуется заменить на что-то другое)
dbcc updateusage ('', 'bmssa.InventTransPosting')
go
exec sp_spaceused "bmssa.InventTransPosting"
go
Старый 27.12.2006, 13:05   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Выполните в Query Analyser : DBCC UPDATEUSAGE ('MyDB')
Данная команда обновляет данные занимаемого места, НО выполнять рекомендуется при отсутствии пользователей, из-за возникающих блокировок.
Для просмотра физического размера таблиц/индексов, на мой взгляд, удобнее использовать процедурку : http://sql.ru/forum/actualthread.asp...r+desc#2041932
Старый 27.12.2006, 15:15   #7
fomenka is offline
fomenka
Сопоставимо с нашими данными +/- %. Так что не сильно переживайте за размер индексов. Таблица c "короткими" записями, индексы "махровые"
2mazzy:
Не fillrate, наверное, а fillfactor? Если автосоздание статистики по таблице включено, то будут созданы дополнительные индексы. Это имелось ввиду?
Размер буфера MironovI DAX: Администрирование 5 20.03.2009 11:52
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
а вот размер блоба?! Roman. ~RVS DAX: Программирование 0 25.01.2005 10:44
Удаление индексов vs Rollback segments Антон Солдатов DAX: Администрирование 0 07.04.2003 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
