Старый 22.12.2006, 06:53   #1
mike1_imported is offline
mike1_imported
Планирую перейти на Axapta 3.0 Kernel Rollup 3 и перевести базу в родноq режим SQL 2005
В данный момент SP3 (клиент и Aos) сервер SQL2005 база в режиме совместимости с 2000.
В описаннии KR3 //Note that though KR3 will run on Microsoft Dynamics AX 3.0 with Service Pack 3 installed, this service pack (SP3) is no longer supported by Microsoft.//
Каких неприятностей можно ожидать и кто провобовал и рабоатет на KR3?
И есть ли необходимость после перехода в полном обновлении перекрестных сылок?
И правильна ли стратегия перехода ?
1.Перевод SQL базы в native mode 2005.
2.Запуск клинета KR3
3.Синхронизация и полнаная прекомпилиция с обновлением ссылок.
4.Импорт проектов от password,memo,pdf от KR3
5.Смена AOS на KR3 и его запуск.
6.Обновление всех клинетов.
Старый 22.12.2006, 12:25   #2
Сообщение от mike1 Посмотреть сообщение
Не торопитесь с KR3...
Как-то странно он глючит при программировании - ругается при работае с программистскими проектами...
Мне очень нравилось работать с KR2.
KR3 я бы рекомендовал с большой осторожностью.
По вопросам:
перекрестные ссылки только из-за перехода на новый KR перестраивать не нужно. Но если вы давно не обновлялись и много программировали, то заодно стоит и перестроить.
Полностью согласен, что сначала обновляете клиента и базу в двухуровневой среде.
Переводить базу на native mode стоит в самом конце, по-моему.
Но в этом вопросе может кто еще что-нибудь посоветует.
Старый 22.12.2006, 13:18   #3
mike1_imported
[//Не торопитесь с KR3...
Как-то странно он глючит при программировании - ругается при работае с программистскими проектами...//
Как это помосмотреть в каком месте а другие глюки были ?
//Переводить базу на native mode стоит в самом конце, по-моему.
Но в этом вопросе может кто еще что-нибудь посоветует.//
На тестовой базе прохиодит номально с преходом в Native mode до синхронизации.
И что за исправление про которе сказано..
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archive/200.../14/825268.aspx
Тиоп оно должно ставиться поверх KR3 ?
Старый 22.12.2006, 13:29   #4
Пока не заметил.
Как посмотреть: переместите в проект таблицу, форму, отчет с одинаковым именем.
Я не пробовал ставить xpo на другие KR.
Думаю, что они будут работать и на предыдущих. Но это надо проверять.
Старый 29.12.2006, 10:53   #5
mike1_imported
НА сайте MS Ответили следующее что это так и задумано )
Hi Mike1,
You are completely right! It is not possible to add AOT element as duplicate
to the project where such element is added. For example, if a user adds a
CustTable table to a Project, save and the attempts to add CustTable again,
system occurs 'Could not make a copy'. The same situation with elements which
have the same name, for example if user have CustTable table in CustTable
form, it is not possible.
This is by design. This was changed to have the same design as in 4.0, and
cannot be changed. Another group (sub-group) can be created in the project to
have the same element as a workaround.
Best regards,
Sergey
"Mike1" wrote:
> Hello, we installed KR3 (sp3) and saw 1 programmable problem!!! When we
> create any project and try to add table, form or report with the same name
> - AOT doesn’t allow it, it writes “COULD NOT MAKE COPY”. We can add objects
> with same name only using subgroups.
Оригинал ответа
http://www.microsoft.com/communities/newsg...11-948f731a24e3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
