Старый 29.01.2003, 12:45   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Складская аналитика
Кто-нибудь использует "нестандартную" ( другую и больше, чем предусмотрено в стандартной поставке) складскую аналитику?
Старый 29.01.2003, 15:49   #2
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Если не трудно, скажи, какую аналитику еще можно использовать?
Как мне кажется, количество классов и методов, где используется складская аналитика огромное, вряд ли кто-нибудь рискнет туда сильно глубоко влазить
Старый 30.01.2003, 01:28   #3
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Привет Алексей.
На самом деле складская аналитика гораздо гибче чем финансовая.
Примененный подход на базе InventDimId позволяет легко добавлять аналитики и в том числе с новыми свойствами, не меняя существенно функционал системы.
Для существующей аналитики можно поставить, скажем увязку номера партии и склада, чтобы невозможно принять некоторые партии на какой-то склад. Причем изменяется только InventDimTable(!) Можно создать аналитику, скажем номер контейнера, который путешествует со склада на склад и каждая номенклатура имеет и контейнер и склад, но он не может быть помещен, скажем в розничный магазин.
Самое интересное, что изменение данной функциональности оставляет работоспособными складские разноски, т.к. они работают по InventDimId, а ищут его или создают новый Id по маске например, адресуясь по порядковому номеру поля. В международной части кода это прослеживается четко. Хотя я не исключаю что в локализации кто-то где-то что-то зарыл жестко.
Старый 31.01.2003, 05:39   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Мне приходилось добавлять свою складскую аналитику. Дело это, мягко говоря, геморойное и весьма опасное. Я добавлял очень простую аналитику, которая не привязана к складам или номенклатуре. Помимо модификации небольшого числа таблиц, пришлось править кучу форм (и то я правил далеко не все формы, где используется аналитика, а только наиболее часто используемые). Классов править много не пришлось, поскольку везде, где используются запросы по InventDim, применяется макрос.
Вообще-то, если честно, меня порадовала концепция складской аналитики. Несмотря на все сложности, возникшие при создании новой, механизм этот намного проще, нежели в других системах.
P.S. Говорят, в третьей Аксапте на гридах можно использовать группы полей, что намного облегчает процесс создания аналитики (не надо во все формы добавлять новое поле).
Старый 31.01.2003, 09:56   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Peter Savintsev
P.S. Говорят, в третьей Аксапте на гридах можно использовать группы полей, что намного облегчает процесс создания аналитики (не надо во все формы добавлять новое поле). [/B]
Использовать группы полей на гридах можно было еще в 2.1 (как и в 2.5). Или мы о разных гридах говорим
С уважением, Вячеслав.
Старый 31.01.2003, 10:13   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Об одних и тех же. Но есть нюанс:
в 2.1 грид мог состоять только из обычных полей или целиком из группы
а в 3.0 одиночные поля и группы можно в гриде использовать одновременно. Что действительно решает самую геморройную задачу в добавлении складской аналитики.
Старый 31.01.2003, 10:32   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
понял. дествительно удобно.
Старый 31.01.2003, 10:45   #8
андрей is offline
андрей
Vladislav Yushakov, Peter Savintsev, а что насчет быстродействия - увеличение числа аналитик сильно снижает производительность при выполнении разносок?
Старый 31.01.2003, 10:52   #9
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я особого снижения производительности не заметил.
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Складская аналитика eva DAX: Программирование 18 12.02.2005 14:25
Складская аналитика для услуг s_pro DAX: Функционал 8 15.09.2004 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
