Старый 16.01.2007, 15:20   #1
aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...6/1475853.aspx
Много раз писали, очередной раз забывается, решил записать.
В Windows Server 2003 SP1 и Windows XP SP2 появилась система Data Execution Prevention (DEP) – «предохранение исполнения данных», комплекс технологий оборудования и программных средств, который выполняет дополнительную проверку памяти для защиты против выполнения подозрительных и вредоносных кодов.
При компиляции в Microsoft Dynamics AX 3.0 (SP5, KR1 и KR2), развернутой на одной из этих систем может выдаваться ошибка, связанная с библиотекой Gridex20.ocx. Обычно сообщение об ошибке c "Shrinker.err".
Есть два способа решения проблемы:
* Установить последнее обновление библиотеки из базы знаний;
* Отключить DEP (System Properties\Performance\Settings\Data Execution Prevention).
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5).
Старый 16.01.2007, 23:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
В Windows Server 2003 SP1 и Windows XP SP2 появилась система Data Execution Prevention (DEP). При компиляции в Microsoft Dynamics AX 3.0 (SP5, KR1 и KR2), развернутой на одной из этих систем может выдаваться ошибка, связанная с библиотекой Gridex20.ocx. Есть два способа решения проблемы:
Мда, гильотина - лучшее средство от головной боли... Из моего скромного опыта:
  1. с версией gridex20.ocx 2.00.2215 (обновление легко можно найти в инете, не прибегая к услугам закрытого сайта) никаких проблем с DEP, во всяком случае на w2k3 sp1, нет;
  2. если какая-то нужная и "правильная" программа не дружит с DEP, достаточно добавить ее исполняемый файл в список исключений.
Старый 17.01.2007, 02:37   #3
Мне вот на w2k3 sp1 установка патча не помогла.
aEremenko спасибо. Попробую отключить эту гадость (DEP).
Старый 25.01.2007, 00:46   #5
Хм. Меня только отключение DEP спасло.
aEremenko еще раз спасибо.
Респект достанется Blog botу :-)
Старый 26.01.2007, 14:08   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Может, это от железа зависит? Давайте попробуем разобраться?.. У меня P4 640 (Prescott), w2k3 sp1 32-bit, DEP включен для всех программ и сервисов. На штатной версии GridEx были вылеты, после обновления до версии 2.00.2215 все прошло - даже не понадобилось отключать DEP для Аксапты (используется KR2).
Найти ошибки компиляции Dozer DAX: База знаний и проекты 6 27.06.2008 23:13
aEremenko: Поддержка портала в DAX 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 2 21.04.2008 18:13
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
Установка СП2 ошибки компиляции chel DAX: Администрирование 55 06.05.2004 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
