Старый 07.02.2007, 15:24   #1
fialka is offline
fialka
импорт текст.файла во временную таблицу
Подскажите где можно посмотреть ,что- то подобное. Есть документ .txt, там указаны номенклатуры в каждой строке... Так вот нужно запустить импорт, чтобы эти номенклатуры слились во временную таблицу и отобразились в форме для просмотра и дальнейших действий...
Старый 07.02.2007, 15:35   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Администрирование\Периодические операции\Экспорт импорт данных\Группы определений. Тип - Произвольный
Старый 07.02.2007, 15:36   #3
Gad is offline
Gad
System Documentation / Classes / AsciiIo.
В том случае, если это постоянная процедура закачки текстового файла определенного формата, то написать такую процедуру поможет этот класс.
Старый 07.02.2007, 15:40   #5
Gad is offline
Gad
Кстати, а закачивать через группы определений данные во временные таблицы разве можно?
Старый 07.02.2007, 15:42   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
Нет, нельзя. Но можно посмотреть как это делается на форме Группы определений и сделать также.
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
Как передать временную таблицу Aslan DAX: Программирование 15 23.05.2006 17:34
Импорт данных из текстового файла mvf DAX: Программирование 17 18.04.2005 16:02
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Импорт из текстового файла - один их вариантов. YVAS DAX: Программирование 5 13.01.2004 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
