Старый 06.02.2007, 19:53   #1
romulis is offline
romulis
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество?
Проблема: на склад должен прийти товар в количестве 100. Так вводим в Покупку. Но на самом деле приходит 110 и так регистрируем в журнал приема товара.
Когда регистрируем Покупку - у нас на складе появится или 110 (если зарегистрируйем количество "Зарегистрировано") или 100 (если зарегистрируем количество "Все"). И в том и другом случае после регистрации теряется другое количество:
Мы не будем знать сколко должно быть по документам (100) если зарегистрируем 110, или не будем знать сколько товара фактически находится на складе (110), если зарегистрируем 100.
А надобы отделно учитывать и фактическое количество и финансовое (по документам) количество, введенное в Покупку. Как ето можно сделать?
Идеально бы было если сверх товар (перебор) или недостача товара автоматически перемещаласьбы в, например, склад недостатков/переборов. Возможно ли ето?
Подскажите пожалуйста.
Буду благодарен за любую подсказку или предложение.
Старый 07.02.2007, 10:41   #2
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Посмотрите механизм отборочных накладных - это ваше "Физическое количество", а обычная накладная - это "финансовое" количество
Старый 07.02.2007, 11:18   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Есть три количества:
Сколько заказывали
Сколько пришло фактически
Сколько написано в накладной поставщика
Сколько заказывали указывается в заказе, там оно и останется
Сколько пришло фактически регистрируется в журнале прибытия
А сколько указано в накладной вводится при помощи заполнения поля Отклонение, потом это фиксируется в акте приемке.
Старый 08.02.2007, 14:06   #4
romulis is offline
romulis
А как с историей операций товара?
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Сколько заказывали
То что в заказе - это к сожалению теряется (дальше в истории товара мы етого количества не видим)
Количество из журнала прибытия - да, это есть, ето видно через всю историю, все операции. Но это только фактическое количество, а переборов или недоборов мы не видим в истории товара.
Отклонение - а может хотябы его можно так сделать, чтобы отклонение (будь то + или -) само регистрировалось в какое то другое место (например другой склад)? - чтобы в любое время можно бы было его просматривать?
Старый 08.02.2007, 15:01   #5
twilight is offline
twilight
Сообщение от romulis Посмотреть сообщение
А зачем вам нужно видеть отклонения в истории?
Если вы хотите отслеживать качество поставок поставщика, то есть отчет по отклонениям между заказанным и полученным товаром (Расчеты с поставщиками / Отчеты / Статистика / Отклонения / Отклонения в количестве)
Отклонения от накладной сохраняются в разнесенных актах приемки, по ним тоже можно написать необходимый отчет.
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Количество в проводках и в документах. Lyuboff DAX: Функционал 23 29.01.2007 19:40
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
