Старый 21.02.2007, 20:18   #1
sparur is offline
sparur
перенос объекта со слоя на слой
Уважаемые здрасьте.
подскажите пожалуйста что будет если импортировать форму с верхнего слоя на нижний и наоборот...где то читал но не помню и найти не могу теперь...
Старый 21.02.2007, 20:52   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Смотря на скольких слоях ваша форма существует.
Форма которая существует на нижних слоях перезаписывается на текущем при внесении изменений, а например, классы или таблицы нет, а только новый метод или поле.
Старый 21.02.2007, 22:01   #3
См ссылки снизу, конкретно
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ?
По-моему, доходчиво
Старый 22.02.2007, 11:33   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
читал об этом, когда готовился к экзамену в Best Practice:
Application Design -> Customization -> Layers: best practice and upgrade procedure
Там в самом низу есть Importing application objects
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Перенос слоя _A_ DAX: Администрирование 21 28.04.2007 12:07
Перенос модификаций из слоя в слой с идентификаторами Anais DAX: Программирование 12 05.08.2005 15:51
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
