Старый 02.04.2007, 22:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
О теории кэширования
Занимаюсь администрированием недавно.
В документации прочла о том, что порядок кэширования таблицы устанавливается в ее свойствах. Существует насколько я там увидела 5 видов кэширования.
1. В документации прочла, что значит FoundAndEmpty - но так и не поняла смысла.
2. Не понимаю практического смысла применения методов NotInTTS и Found. Если можно , приведите , пж, примеры.
3. Прочла , что кэширование может происходить на АОС, SQL, локальной машине. Как программа определяет , где хранить кэш?
4. В документации используется метод Read-Ahead. (документация к аксапте 2.5.) Откуда взять этот метод? Я не поняла, на таблице такого нет.
5. При полном кэшировании таблицы кэш на каждого клиента формируется. Я правильно поняла?
6. Я так поняла , что с помощью программирования можно кэшировать таблицы, для которых не установлен признак кэширования. Так ли это? Если да, то что происходит с кэшем? Где он формируетс яи какие у него особенности?
Есть ли свежая документация по кэшированию? Т.е. по Аксапте 3.0.
ax3.0, кэш
Сторнирование и перепроведение кассовых ордеров Axapta DAX: Функционал 20 22.08.2005 18:33
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
