Старый 16.09.2004, 10:24   #1
LMA is offline
LMA
Типы элементов управления на форме
Как в runtime узнать типы элементов управления на форме (FormControl), в том числе и динамически созданных?
Старый 16.09.2004, 10:43   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
FormControl fc;
sysFormRun::controlType(classidget(fc));
Старый 16.09.2004, 10:50   #3
demID is offline
demID
В качестве примера привожу обработчик события clicked на кнопке в форме.
Данный пример перебирает все контролы в форме и ищет среди них контролы с определенными типами.
void clicked
FormControl c;
int         i;
FormRun     formRun;
super();
formRun element;
    for (
i=0i<formRun.design().controlCount(); i++)
formRun.design().controlNum(i);
        switch(
classidget(c))
            case
classnum(FormGridControl):
info("Объект " c.name() + " имеет тип FormGridControl");
                break;
            case
classnum(FormComboBoxControl):
info("Объект " c.name() + " имеет тип FormComboBoxControl");
                break;
            case
classnum(FormButtonControl):
info("Объект " c.name() + " имеет тип FormButtonControl");
                break;
Когда гестапо перекрыло все выходы, Штирлиц вышел через вход!
Старый 16.09.2004, 11:24   #4
LMA is offline
LMA
Спасибо!
Старый 05.04.2007, 12:58   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
можно еще короче:
void clicked()
    FormControl c;
    int         i;
    FormRun     formRun;
    super();
    formRun = element;
    for (i=0; i<formRun.design().controlCount(); i++)
        c = formRun.design().controlNum(i);
        info("Объект " + c.name() + " имеет тип Form" +
              sysformrun::controltypestr(classidget(c))+"Control");
Старый 05.04.2007, 14:09   #6
valentino is offline
valentino
Аватар для valentino
33 / 11 (1) +
Мысль хорошая! но...
во первых, у меня срабатывает только при
for (i = 1; i <= formRun.design().controlCount();
во вторых, дополнительный вопрос: а как перебрать контролы, которые содержатся в дрогом котроле, например в Tab содержатся Fields. Делать как-то рекурсию?
Последний раз редактировалось valentino; 05.04.2007 в 14:12.
Старый 05.04.2007, 14:17   #7
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
про 'i=' - извиняюсь, правил текст из форума, в реале не проверил
дык контролы сначала содержатся на форме, а потом в табе.
отсюда смена задачи - отобразить контролы в иерархической структуре, как в AOT....
задача вроде как решается посредством каких-нидь парентов (предварительная сборка в контайнере, выборочный перебор.......)
Старый 05.04.2007, 14:41   #8
valentino
33 / 11 (1) +
можешь привести примерчик парент - чилд?
дело в том что если у меня на форме один Tab и один ButtonGroup, в табе есть 2 закладки, в первой закладке грид, на второй - 10 полей; а в ButtonGroup - 5 кнопок, то твой пример выдает только 2 результата: Tab и ButtonGroup, т.е. 2 парента. А хочу еще и все поля просмотреть которые находятся на 2й закладке таба, и все кнопки которые находятся в ButtonGroup.
Старый 05.04.2007, 14:47   #9
Тип элемента еще можно определять как c.handle();
А про перебор узлов формы - посмотри класс TreeNodeTraverser
Старый 05.04.2007, 15:25   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А чего бы не посмотреть как \Forms\SysSetupForm строит дерево (это форма, которая вызывается при Правая кнопкаъ\Настройка)
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Изменение цвета элементов управления Lucky13 DAX: Программирование 1 02.12.2005 10:40
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
Элемент управления на форме Yegor DAX: Администрирование 2 09.11.2004 16:36
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
