#1 |
Имеется ввиду, что в 3.0 было много изменений в коде, которые не позволяют даже SP накатить в автоматическом режиме. Так вопрос в том, возможен-ли вариант переноса всего этого на версию 4.0 без особых переделок? Т.е. фактически поменять только ядро и клиентскую часть.
Кто-нибудь пробовал такой вариант, хотябы в тестовом варианте? |
#2 |
Я думаю, нельзя:
- 64 битные RecID причем теперь они уникальные не в пределах БД, а на таблицу - судя по всему структура системных классов типа Info несколько изменилась - все взаимодействие с системой на стороне сервера (COM объекты, WinApi) должно сначала попросить разрешение на взаимодействие. |
#3 |
Свято верю в то, что сделать можно всё.
Вопрос в том - а не легче ли заново внедрить, ввести остатки и положить 3-шку в архивчег? ![]() А вообще вопрос интересный и спрашивают его все у кого есть 3-шка. Хотелось бы увидеть человека, который попробовал всё таки написать какие-то конверторы или что-нить подобное.
Бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо. |
#4 |
Программатор
Ручками.... Ручками переносить...
#5 |
Думаю, что перенести приложение на 4-ку, в каком-то автоматическом режиме практически нереально. Слишком много ньансов, может и незначительных для логики работы основного функционала, но сводящих полностью на "нет" автоматический режим.
Тем более, что переход на 4-ку, это не только смена платформы, но и еще хороший повод сделать инвентаризацию своих доработок на предмет: 1. Используется ли еще эта доработка пользователями? 2. Действительно ли необходима эта доработка, а может стоит переучить на стандартный функционал? 3. Нет ли в стандарте 4-ки реализации этой доработки или механизма, на котором можно теперь ее реализовать? Могу сказать, опираясь на свой опыт, что многие доработки на проекте, делаются только потому что, не придумали как использовать стандартный функционал, или потому что пользователям было очень неудобно использовать стандартный функционал. Причем со временем, когда пользователи успокаиваются, начинают ориентироваться в идеологии системы, понимать структуру данных, то многие доработки можно смело убирать из приложения и приводить его к стандартному виду.
С уважением Шатохин Святослав. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), zemlyn (1). | |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
Сообщение от egorych
Кто-нибудь пробовал такой вариант, хотябы в тестовом варианте? только надо не только usr слой переносить - а все слои... |
#10 |
Как раз наоборот.
Идея отличная, если будете делать действительно постепенно. Удачи.
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
