Старый 03.03.2003, 20:24   #1
Incontrovertable is offline
Incontrovertable
? Attain: Как передать параметры Dataport-у?
Привет всем!
Кто знает, как сделать такую вещь:
есть форма, в которой пользователь заполняет несколько текстовых полей
и жмет "ОК" для вызова некоторого Dataport-a. Вопрос: как передать
этому Dataport-у значения заполненных полей?
(естественно, не используя вспомогательных таблиц для хранения этих значений)
Этот же вопрос по-другому: возможен ли вызов Dataport-a c параметрами?
Старый 04.03.2003, 10:34   #2
Sharky is offline
Sharky
ХМ, а не проще ли будет сначала вызвать датапорт и уж затем на реквест форму положить нужные параметры.........
Старый 04.03.2003, 12:50   #3
Rungart is offline
Rungart
Вызов датапорта с произвольными параметрами невозможен. В датапорт можно передать переменную типа Record с наложенными фильтрами. При этом необходимо чтобы первая DataItem датапорта совпадала с таблицей на которую ссылается эта переменная.
Действительно, проще заставить пользователя вводить данные в реквест форме датапорта.
Старый 04.03.2003, 12:57   #4
Rungart is offline
Rungart
Во, вспомнил... Есть еще один "извращенный" метод. Поскольку, если ты используешь переменную типа Dataport для вызова датапорта, то есть возможность указать имя файла в который ты хочешь выгрузить данные. Т.е. вместо имени файла можно вставить значения полей, а затем в датапорте анализировать эту строку. Иногда помогает
Старый 04.03.2003, 15:13   #5
Rungart is offline
Rungart
И еще... Этот метод работает так: в датапорте создаешь функцию. Затем в форме объявляешь переменную типа Dataport. По F5 смотришь -> эту функцию можно вызвать из текущего контекста. Вот так. (главное после вызова не сделать clear этой переменной )
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
Attain 3.60, XML Dataport Import kolesnikov NAV: Администрирование 4 22.05.2003 18:35
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
