Старый 18.09.2002, 11:20   #1
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
? Модальные формы
Каким образом в Аксапте можно реализовать модальное окно?
В принципе достаточно псевдомодальности - например при редактировании кода - окно поиск. Оно остаётся над родительской формой при активации формы родителя.
Вот только к сожалению не посмотришь на код вызова формы поиска .
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 18.09.2002, 11:42   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Уточнение - дополнение
В принципе, все формы открываемые из редактора кода псевдомодальны, в том числе и вызванные из класса EditorScript.
Но это ничего не дает
Наиболее близкое решение сделать вызванное окно AlwaysOnTop, но тогда в нем лучше не делать llokup-ов
Старый 18.09.2002, 18:41   #3
xroad is offline
xroad
Не знаю, как насчёт модальной, а псевдомодальную (т.е. форму, при открытии
которой остальные окна становятся недоступными) можно попробывать сделать.
Ниже приведён код ф-ии, которая делает окно с заданным дискриптором
псевдомодальным (или нет). Пример использования: в методе run нужной нам
формы пишем
public void run()
setFormModal(this.hWnd(), true);
а в методе Close соответственно   setFormModal(this.hWnd(), false).
static
void setFormModal(int _thisHWNDboolean _bModal)
DLL             _winApiDLL;
DLLFunction     _EnabledWindow;
DLLFunction     _getTop;
DLLFunction     _getNext;
DLLFunction     _getParent;
void local_enableWHND(int _lHWND)
int lnextWnd;
lnextWnd _getTop.call(_getParent.call(_lHWND));
        while (
lnextWnd)
           if (
lnextWnd != _lHWND)
_enabledWindow.call(lnextWnd, (!_bModal));
lnextWnd =  _getNext.call(lnextWnd2);
_winApiDLL              = new DLL('user32');
_getNext                = new DLLFunction(_winApiDLL"GetWindow");
_EnabledWindow          = new DLLFunction(_winApiDLL"EnableWindow");
_getTop                 = new DLLFunction(_winApiDLL"GetTopWindow");
_getParent              = new DLLFunction(_winApiDLL"GetParent");
_getParent.returns(ExtTypes::DWORD);
_getParent.arg(ExtTypes::DWORD);
_EnabledWindow.returns(ExtTypes::DWORD);
_EnabledWindow.arg(ExtTypes::DWORDExtTypes::DWORD);
_getTop.returns(ExtTypes::DWORD);
_getTop.arg(ExtTypes::DWORD);
_getNext.returns(ExtTypes::DWORD);
_getNext.arg(ExtTypes::DWORDExtTypes::DWORD);
local_enableWHND(_thisHWND);
// если надо заблокировать панель инструментов, то раскоментировать
    //local_enableWHND(_getParent.call(_thisHWND));
За это сообщение автора поблагодарили: oip (5), moid (1).
Старый 18.09.2002, 18:50   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Спасибо.
Я решил проблему так:
    form = new Form();
form.addDesign('Design');
form.design().WindowType(FormWindowType::PopUp);
// Становится псевдомодальным
args = new Args();
args.object(form);
formRun classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
formRun.design() .......
formRun.run();
formRun.wait();
P.S. Если делать formRun.design().WindowType(FormWindowType::PopUp) , то это не приведёт ни к какому результату
Старый 19.09.2002, 10:55   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to Garic
Что-то я не понял твою идею... окошко создалось, но спокойно можно перейти в другое..
Старый 19.09.2002, 11:05   #6
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Мне нужно было сделать динамически окошко такое же как "Поиск" в Аксапте.
Т.е. чтобы можно было продолжать работать с родительской формой, но окошко "Поиск" оставалось над формой.
Старый 04.06.2003, 16:58   #7
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
К вопросу о модальном окне через WinAPI
Не подскажете как заблокировать и меню? Или в лучшем случае заблокировать определенные пункты меню (хочу оставить пункт 'Правка'....
А то открываем через меню Главное Меню, там открываем любую форму и всю модальность как рукой...
Старый 11.04.2007, 16:16   #8
Кстати. Только что прочитал на Microsoft Community:
В DAX 4.0 для того, чтобы сделать вызываемую форму модальной, достаточно указания параметра true при вызове метода
formRun.wait(true);
Так что в правильном направлении все-таки движутся, ИМХО
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), Player1 (1).
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Модальные формы Surok DAX: Программирование 1 18.10.2002 17:35
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
