Старый 16.04.2007, 18:34   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
как правильно запретить обработку запроса при запуске формы?
Ну вариантов я думаю можно придумать много, но каким образом это сделать лучше, быстрее, надёжней?
Старый 17.04.2007, 11:35   #2
Delfins is offline
Delfins
какой запрос? что-то не понятно что вы пытаетесь сделать...
Старый 17.04.2007, 15:14   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В общем при запуске формы в гридах никаких строк быть не должно (запрос не выполняется) а при нажатии например на кнопку обновить (поставленную вручную) выдаются все нужные данные в гридах
Старый 17.04.2007, 15:23   #4
Delfins is offline
Delfins
AutoSearch = false
Старый 17.04.2007, 15:24   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
в свойстве датасорса AutoQuery поставь No, а по кнопке формируй Query, и выполни executequery()
Старый 17.04.2007, 16:40   #6
Delfins is offline
Delfins
ice, для конкретного задания это слишком геморойно. AutoQuery задуман для другого. AutoSearch как раз именно для этого и задуман (когда Q уже готов, осталось только запустить по команде)
Старый 17.04.2007, 16:47   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
в этом случае да, а в общем случае, когда нужны дополнительные фильтры с этой же формы, будет работать?
Старый 17.04.2007, 17:27   #8
Delfins is offline
Delfins
Конечно будет!... AutoSearch не делает полностью никаких модификаций Q. Даже если Q был переписан в init или где то в другом месте.
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Как правильно обращаться к элементам формы созданнй динамически из АОТ? 3oppo DAX: Программирование 2 29.11.2006 09:57
Как в расширенном фильтре у формы сделать, авто фильтрацию при запуске формы? miaa DAX: База знаний и проекты 4 25.05.2006 18:16
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Подмена запроса формы запросом из АОТа Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 03.06.2004 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
