		#1 |
			DAX 4.0 SP1.
			В таблице WMSBillOfLading (Транспортных накладных) есть поле WMSReferenceType (Тип заказа) с возможным значением "Заказ на перемещение". Не подскажите, это часть зарубежной функциональности, или есть возможность формировать ТТН при перемещениях (желательно, без расширенного склада)? Также, может, прояснит кто-нибудь, почему накладную на перемещение из журнала перенос можно печатать как и раньше, а по перемещению нет никаких накладных? Спасибо!
	Ivanhoe as is..  |
		#2 |
			Сообщение от Ivanhoe
	Не подскажите, это часть зарубежной функциональности ... Цитата:
	или есть возможность формировать ТТН при перемещениях (желательно, без расширенного склада)? ... Цитата:
	Также, может, прояснит кто-нибудь, почему накладную на перемещение из журнала перенос можно печатать как и раньше, а по перемещению нет никаких накладных? ... Обычно складскую документацию пишут при внедрении. Это не самый худший вариант, т.к. у решения в рамках локализации есть "особенности".
	С уважением, glibs®  |
		#3 |
	И все они создания природы...  |
		#4 |
			Ребята, а кто-нибудь из Вас внедрял у клиента функциональность "Заказ на перемещение" в рамках "Цепочек поставок"? Можете поделиться накопленным опытом, если таковой имеется?
		#5 |
			А что конкретно Вас интересует? Для чего это можно использовать?
	При оформлении заказа от клиента может возникнуть ситуация, когда какого-то конкретного ТМЦ не хватает на складе отгрузки, либо в силу экстраординарности ТМЦ вообще не создают запасов оного на складе отгрузки. Вот в таком случае используют "Заказ на перемещение" для формирования журнала "Перенос". Соответственно печатаем при этом ТТН, МХ-18, М-11 - смотря что нужно.  |
| Теги |
| заказ на перемещение, ттн, ax4.0 |
