Старый 08.05.2007, 19:56   #1
Volodymyr is offline
Volodymyr
Скорее всего блокировка таблиц.
Привет !
Задача:
1) Создаем в purchFormLetter_PackingSlip новый метод с таким кодом:
static void method1( PurchLine _purchLine)
InventTrans inventTrans;
Voucher voucher;
while select inventTrans
where inventTrans.InventTransId == _purchLine.InventTransId &&
inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Registered ||
inventTrans.Voucher == voucher
info("1");
2) Вствляем вызов этого метода в purchFormLetter_PackingSlip.updateNow() на 35 линию:
PurchFormLetter_PackingSlip::method1( PurchLine );
3) Создаем purchesOrder ( AccountsPayable -> Purches order ). В нем создаем две линии с товаром DPI-02 в количесвте 2 и 3 штук. (Товар можно и OL-2500-T, главное чтобы был SerialNumber в InventoryDimension)
4) Резервируем (на форме Inventory->Reservation)
Результат:
Выводится только 3 раза инфо.
Вопрос:
Почему выводится 3 раза, если должно выводится 5 раз?
Предположение:
Возможно таблица блокируется при выполении селекта и селект не проходит.
Такая вот проблема, может кто-то что-то посоветует, может линки есть почитать.
Самое интересное (непонятное) :
Если закоментировать в селекте строку с inventTrans.Voucher == voucher, то все будет работать хорошо!
Если кто дочитал , объясните в чем проблема!
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
