		#1 |
			Всем привет!
			Имеется MS SQL Server 2000 EE на одном сервере и AOS + Application + Client на другом сервере. Везде операционная система MS Windows Server 2003 SP1 Предмет обсуждения: Настройки параметров быстродействия системы и настройка параметров оптимизации работы сетевого интерфейса сервера. 1. Мой компьютер\Свойства\Дополнительно\кн.Параметры(панель Быстродействие)\Дополнительно. 2. Панель управления\Сетевые подключения\Правй клик на сетевом интерфейсе\Свойства\Служба доступа к файлам и принтерам ..\Свойства [attachment=568:attachment] [attachment=569:attachment] Если с данными настройками для SQL сервера все ясно - есть явное на него указание в справке Windows (по кн.F1), то для сервера с AOS + Application + Client хотелось бы услышать компетентное мнение. Свое решение есть, но если оно будет подтверждено сторонними людьми - будет лушче.
	  Axapta 3.0 CIS SP3 CU1--- Народу собралось - яблоку плюнуть негде!  |
		#2 |
			Считаю что для сервера, на котором вертится AOS должно быть так:
			Параметры быстродействия [attachment=571:attachment] Так как AOS - служба, работающая в фоновом режиме. Способ распределения памяти - Оптимизация системного кеша, т.к. одна из основных задач AOSа = кеширование данных. Оптимизация сетевого интерфейса [attachment=572:attachment] Так как AOS - сетевое приложение и сам упраляет кешированием данных. -- Кто нибудь считает иначе? У меня по одному пункту есть сомнение..
		#3 |
			есть сомнения в том, что данные параметры окажут сколько-нибудь заметное влияние на производительность системы
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
		#4 |
-- Пока не посчитаешь сколько будет 2+2 - никогда не догадаешься что будет именно 4..
		#5 |
			ну так проверьте и нам расскажите
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
		#6 |
По умолчанию размер системного кэша составляет всего 8 MB (это для Windows NT и Windows 2000, к сожалению, документации для Windows 2003 пока нет). Установка параметра Maximize data throughput for file sharing (рис. 3) реально меняет два ключика реестра. Ключик Size в HKLM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters устанавливается в значение 3 (Large). Этот ключик оптимизирует различные параметры рабочих очередей и пула потоков LanmanServer на работу с большим количеством клиентов. Ключик LargeSystemCache в HKLM\CurrentControlSett\Services\SessionManager\Memory Management устанавливается в значение 1 (on). При этом под системный кэш отводится 80% всей незанятой памяти системы, что ощутимо увеличит производительность выделенного файлового сервера. ... -- Для Windows Server 2003: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management DWORD LargeSystemCache, значение 1 - использовать, 0 - не использовать Примечание: в Windows Server 2003 по умолчанию опция включена. После изменения параметра требуется перезагрузка ОС.
		#7 |
