Старый 17.07.2008, 12:24   #1
S.A.M is offline
S.A.M
Аватар для S.A.M
31 / 10 (1) +
Импорт из Excel
Коллеги, кто-нибудь сталкивался, при импорте данных из Excel, со следующей проблемой: например, при импорте в таблицу RAssetTable, если в шаблоне Excel, в поле "Счет поставщика" указать значение, которого нет в справочнике поставщиков Системы, то данные все равно будут импортированы в соотвествующие поля. Т.е., не понятно почему Система не выполняет стандартную проверку со связанными справочниками, как это происходит при ручном вводе информации. Может есть место, где нужно поставить галку для этого?
Старый 17.07.2008, 12:45   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Когда то метод на класс global писал для этих целей.
Лучше способа ещё не нашёл.
Проверки заполненных значений в связанных таблицах.
За это сообщение автора поблагодарили: S.A.M (1).
Старый 17.07.2008, 13:01   #3
S.A.M is offline
S.A.M
Аватар для S.A.M
31 / 10 (1) +
Miklenew, спасибо за ответ. Но я хотел бы решить эту проблему стандартными средства - без доработок. Если она решаема только посредством доработки, то я, скорее всего, закрою глаза на это. В моей ситуации - это не столь критично. И, тем не менее, еще раз спасибо.
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Проблем импорт из Excel dreshkov DAX: Функционал 1 20.08.2003 16:34
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
