Старый 09.07.2007, 09:33   #1
mu_nan is offline
mu_nan
Снова запрос
Не могу связать таблицы по условию или:
Код:
select *
from Contragent as A
join Ledger as B
on B.VDTSC0 = A.Code or B.VKTSC0 = A.Code or B.VDTSC1 = A.Code
where A.Code = ' *'
Подскажите, как правильно связать 2 DataSources
Старый 09.07.2007, 12:37   #3
mu_nan is offline
mu_nan
Да, вторая ссылка для меня оказалась более информативна, чем первая
А вообще, ситуация такая.
Я поместила в форму 2 датасорса. Когда в первом (А) выбирается строка, во втором (В) должны отбираться строки, у которых в одном из 10 полей (любом) есть значение из первого ДС.
В (А) я перекрыла метод leave и вызываю из него В.executeQuery в котором устанавливаю значение range, соответствующее строке из (А).
Мне кажется это не совсем верно. Я еще не отладила толком, почему-то запрос вызывается дважды
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 09.07.2007, 12:48   #4
Вы можете связать их без перекрытия метода leave.
Через дизайнер это сделать не получиться, но вы можете перекрыть метод init на источнике данных втором, и в нем написать требуемые условия, используя приведенную выше ссылку (первую ) в качестве основы.
Тогда вызов обновления строк будет вызываться уже системой.
Старый 09.07.2007, 12:53   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Да с leave ситуация немного туманна, вернее было бы уж active пользовать
Старый 09.07.2007, 13:14   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А можно узнать, что это за таблицы и что это за 10 полей?
Старый 09.07.2007, 13:29   #7
mu_nan is offline
mu_nan
init и active попробую, спасибо.
А 10 полей - это субконто проводок из 1С, ну соответственно в любом из них может быть нужное мне значение
Старый 09.07.2007, 14:51   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Насколько помню 1С это ж аналитики. Неужели по ним может быть пересечение?
Мдя... однако.
Старый 09.07.2007, 14:52   #9
mu_nan is offline
mu_nan
active работает примерно так же, как leave.
А с init я что-то не догоняю: у меня relations между таблицами не прописан (так как связь по нескольким полям с условием "или"), т.е. мне его нужно добавлять через addLink? Что-то я не пойму, как туда "или" запихнуть
Старый 09.07.2007, 14:55   #10
mu_nan is offline
mu_nan
2 MikeR
По Д-ту и К-ту точно может быть
Старый 09.07.2007, 14:59   #11
Сообщение от mu_nan Посмотреть сообщение
не через addLink, а через where
См. приведенную Максимом ссылку.
Раздел - Conditional Joins
Старый 09.07.2007, 15:02   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
А там и про ИЛИ говориться, в range
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Oracle - снова индексы Bars DAX: Программирование 19 23.03.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
