Старый 20.06.2007, 23:13   #1
axcoder: My first attempt to make a screencast
Источник: http://axcoder.blogspot.com/2007/06/...creencast.html
This screencast is showing TabaxLite in action.
Старый 21.06.2007, 09:33   #2
круто. замечания:
1. у меня нет звука.
2. ты слишком быстро бегаешь мышкой и меняешь экраны (да, тебе хватает времени, чтобы все увидеть, но новому человеку надо время, чтобы осознать куда смотреть и что именно является интересным. В общем, я устал жать на паузу и до конца досмотреть не успел)
3. слишком сильно смаштабировано (даже я часто задумывался о том, что именно я вижу на экране)
4. там появлсялись какие-то комментарии, которые я посмотреть не успел - слишком быстро
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 21.06.2007, 10:04   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Я и не записывал
2. Учту - надо будет переделать
3. Тут проблема с видеохостингом - он сам сдимает до маленького размера. Вот интересно, есть ли где место где
*либо можно региулировать размер
*либо можно напрямую выложить 9M SWF (например, если выложить на narod.ru, то нельзя будет использовать на страницах блога - там ограничение есть)
4. Учту
PS. Использовал http://www.camstudio.org/ нашел на сайте http://www.osalt.com/
Старый 21.06.2007, 10:47   #4
А 9channel тебя устраивает?
В Майкрософт обращался?
Там были вполне готовы предоставить хостинг для вебкастов. Не знаю как сейчас.
Старый 21.06.2007, 10:49   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
неа. Я не думаю что в результате получится что-то, дойстойное channel9
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 21.06.2007, 10:53   #6
Мне кажется, что ты себя недооцениваешь.
В общем, мы все в тебя верим и ждем достойного.
Может быть даже лучше, чем на chanel9.
Пусть даже и на другом хостинге.
Старый 21.06.2007, 11:10   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Рекомендую попробовать Wink (Бесплатная, но в то же время понятная и функциональная утилита для создания интерактивных демонстраций)
Места будет занимать - слёзы, а выглядеть - на порядок лучше
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 21.06.2007, 11:14   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
спасибо, надо попробовать
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
axaptabuilder: How to make Dynamics AX interface more user friendly with Tabax? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
mfp: Channel9 - AX screencast on Unit Testing Blog bot DAX Blogs 2 28.10.2006 23:31
axaptabuilder: How to make Dynamics AX interface more user friendly with Tabax? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Dynamics AX: Make use of DotNet Assemblies from DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
