Старый 21.06.2007, 14:33   #1
zinius is offline
zinius
:( ОС - какова роль полей AssetToFromRecId_RU
какова роль полей LJT AssetToFromRecId_RU, AssetCanDisposal_RU и каков смысл пропихивания ...RecId_RU в RAssetTrans.StornoRecId (класс RAssetPost_Depreciation) - ведь проводка не сторнирована ещё?
Функционал вроде стандартный 3.0 SP3 - местами встречается // VALU, FixedAssets
Старый 22.06.2007, 10:49   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
AssetCanDisposal_RU - флаг создания из данной строки журнала ОС строки в RAssetTrans. Нужен в случае операций ОС , порождающих N строк в ГК и 1 строку в RAssetTrans(как правило в рамках ваучера+даты установлен только у одной записи, при удалении оной переставляется на другую с таким же ваучером и датой).
AssetToFromRecId_RU заполняется в случае сторно операции, в противном случае он нулевой, поэтому в строке метода initFromLedgerJournalTrans класса RAssetPost_Depreciation строка
rAssetTrans.StornoRecId     = ledgerJournalTrans.AssetToFromRecId_RU;
является вполне корректной.
Все это - последствия (прямо говоря - затычки) однажды неверно (IMHO, но готов подискутировать) принятого решения в архитектуре российского модуля ОС, а именно привязывать операции ОС к общему журналу (и загаживать без того уже загаженный)
Старый 22.06.2007, 17:54   #3
zinius is offline
zinius
TasmanianDevil, спасибо тебе большое - наставил на нужные мысли. Вот к чему я пришёл:
1. AssetToFromRecId_RU используется для хранения ссылок как на складскую проводку так и на строку журнала:
1.1) при групповом сторнировании амортизации - ссылка на сторнируемую проводку ОС (RAssetTrans)
1.2) при выбытии (продажа или разборка) - ссылка на исходную строку журнала
Из-за непонимания этих особенностей в код были внесены такие правки (RAssetPost) что ссылка на строку журнала стала переноситься в RAssetTrans.StornoRecId, что неверно.
2. AssetCanDisposal_RU: это признак того что строка журнала (СЖ) была создана из RAssetProposal... -> RAssetJournal.CreateTrans - (как правильно сказать, классов обслуживающих создание операций по ОС ?)
На основании этого признака осуществляется в т.ч и переставление ссылки (RecId основной строки) на другую СЖ с таким же ваучером и датой (при удалении).
3. Invisible ещё один очень полезный признак, используется модулем ОС для сокрытия СЖ созданных по настройке "Главное меню - ОС - Настройки - Профили разноски - Настройки > Выбытие (...)" - таблица "Параметры выбытия" RAssetDisposalParameters, строки с параметром "Не показывать в журнале"
При создании новой операции по ОС классом RAssetProposal... для каждой подходящей модели учета инициируется создание новой СЖ. Далее:
1. Параметр AssetCanDisposal_RU = true практически для всех классов RAssetProposal, включая Выбытие (продажа), а вот для Выбытие (разборка) принимает значения в зависимости от остатков разборки.
2. при вставке СЖ по МУ - отрабатывает метод добавления новых невидимых строк на основании "Параметры выбытия" для СЖ с типом выбытие(продажа) или выбытие(разборка) - LJT.AssetCreateDisposalLines_ru()
3. классы RAssetProposalDisposalSale и DisposalScrap дополнительно выполняют метод добавления новых видимых СЖ - LJT.AssetCreateVisibleLines_ru()
Надо обратить вимание что вставка невидимых строк выполняется на основании типа СЖ а видимых - непосредственно из классов, чем обусловлено не ясно.
Ну и все созданные доп. строки будут иметь ссылку AssetToFromRecId_RU = RecId основной проводки по МУ.
Последний раз редактировалось zinius; 23.06.2007 в 01:17.
ax3.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
