Старый 05.07.2007, 15:33   #1
longson is offline
longson
Работа с классом AsciiIO
Добрый день,Хочу немного спросить о работе с классом AsciiIO. Мне предстоит задача обработки файла данных, в которую данные записываются из другой программы по строкам без полей, типа:Название клиента: ООО АБЛКорр.счёт: 11111111Банк: БАЛ.... Данные здесь необходимо загружать постоянно в таблицу в Axapta. Для чтения решил использовать класс AsciiIO по рекомендации здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/textfile/ . Пока знаю очень мало методов для работы с ним.Например, каким образом можно 1) Присвоить контейнеру значение из строки № N в файле ?2) Проверить конец файла ?Если у вас есть опыт работы с этим классом, поделитесь, спасибо
Старый 05.07.2007, 15:41   #2
pdojn is offline
pdojn
    Io                  file;
    container       line;
    file = SysDataIntegration::openFile(".......",'R',";");
    while (file.status() == IO_Status::Ok)
        line = file.read();
        if (!conLen(line))
            break;
Объявляешь, читаешь, и делаешь что хочешь.
Последний раз редактировалось pdojn; 05.07.2007 в 15:43.
Старый 05.07.2007, 15:41   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
1)чтение из файла идет последовательное, без возможности возврата.
2)AsciiIO.status() != IO_Status::OK
Старый 05.07.2007, 15:41   #4
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
Смотри семейство классов LedgerInAccountStatement это импорт банковской выписки.
Старый 05.07.2007, 15:47   #5
longson is offline
longson
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Вот именно наследник этого класса я и пишу, хочу делать отдельный метод импорта банковской выписки.Спаисбо за подскажку
Старый 06.07.2007, 11:23   #6
longson is offline
longson
Ещё такой вопрос, как в X++ коде написать условие типа myvar=="OOO "ABC"" ?
Старый 06.07.2007, 11:39   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
myvar=="OOO \"ABC\""
За это сообщение автора поблагодарили: longson (1).
Старый 08.07.2007, 19:02   #8
longson is offline
longson
Вроде бы разобрался. Осталась такая проблема.
Записал в классе своём
    AsciiIO    mFile;
    LedgerInAccountStatementFromOut_67 recordInAccount;
    mFile = new AsciiIO("C:\\toAxapta.txt","R");
    this.BankRecordReceive(mFile);
Где, BankRecordReceive - отдельный метод такого класса. Он обрабатывает файл AsciiIO примерно так
void BankRecordReceive(AsciiIO  recordFile)
  LedgerInAccountStatementFromOut_67    ledgerInAcc;
 container                              state;
 str                                    strRec, status,type, comment, strTemp;
 int                                    cntLine;
 ttsbegin;
    delete_from ledgerInAcc;
 ttscommit;
 recordFile.inFieldDelimiter("~");
 cntLine=0;
 while(cntLine<16)
    state = recordFile.read();
    info(strfmt("%1",conpeek(state,1)));
    cntLine = cntLine + 1;
но при запуске у меня такое ощущение что вместо обработки конкретного файла с заданным параметром mFile он обрабатывает пустой файл. Об этом убедился путём добавки вот такой предпоследней строки во втором методе. Он выводит все пустые значения вместо конкретных строк.
Может быть я что - то делал не так ?
Последний раз редактировалось longson; 08.07.2007 в 19:05.
Asciiio tricky DAX: Программирование 3 27.12.2008 08:48
Ошибка при инициализации AsciiIO объекта evv DAX: Программирование 3 10.05.2008 15:37
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
В чем различие в CommaIO и AsciiIO rumpleteazer DAX: Программирование 6 22.02.2005 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
