Старый 03.03.2004, 19:28   #1
kirilloff is offline
kirilloff
? Использование графика платежей в накладных поставщиков
При формировании накладной от поставщика можно указать условия оплаты. А в условиях можно задать график платежей. Однако Аксапта почему-то не использует его.
Вопрос: как заставить Аксапту использовать график платежей при генерации предложения по оплате накладных от поставщика и при создании отчета "Выписка по счету".
Старый 03.03.2004, 20:02   #2
График оплаты в условиях оплаты указывается для того, чтобы быть подставленным в соответствующее поле при выборе условий оплаты при создании заказа и закупки. Там есть какие-то различия между российской и буржуйской функциональностью. Сейчас посмотреть нет времени.
Распределить задолженность по графику можно только вручную после разноски инвойса (накладной).
Старый 04.03.2004, 09:53   #3
kirilloff
В закупках и заказах все понятно - там график оплаты можно задать напрямую. Интересуют накладные, которые проводятся через журнал накладных. Поля "график оплаты" в этом журнале нет.
Старый 16.12.2013, 17:13   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Привет
В связи с тем, что и в 2012 этого не появилось, вопрос - кто нибудь это доделывал?
В смысле возможность привязки графика оплаты в журнале накладных?
Насколько это будет трудоёмко и стоит ли браться?
Подводные камни?
Образцы работ?
Спасибо!
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.12.2013, 18:06   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
А чем вас заказы на покупку-то не устраивают?
Старый 16.12.2013, 18:35   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
делали в Общем журнале ГК, думаю это не сильно отличается от журнала накладных с технической точки зрения
Подводные камни?
я бы оценил эту задачу так: больше дня, но меньше недели (ТЗ/разработка/тестирование).
из условных проблем - в общем журнале ГК нужно было понять "что есть накладная", т.к. первое время график применялся к оплатам - было весело . Как я понимаю, в журнале накладных всё является накладными - т.е. такая проблема заведомо исключена.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
график оплаты, задолженность
Журнал платежей поставщиков kashperuk DAX: Программирование 8 27.10.2009 18:09
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Журнал накладных и пустое поле Документ ГК Натка DAX: Функционал 3 21.10.2005 13:03
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
