Старый 14.11.2005, 12:51   #1
leshy is offline
leshy
Join FirstOnly
Пытаюсь разобраться как работает Join FirstOnly
Для примера у меня есть закупка номер «12345»
В ней есть четыре строки с номенклатурами:
Item1
Item2
Item3
Item4
Запускаю код:
while Select purchTable
Where purchTable.PurchId == "12345"
Join FirstOnly purchLine
Where purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
info(purchLine.ItemId+' '+purchLine.PurchId);
Результат следующий:
Item1 12345
Item2 12345
Item3 12345
Item4 12345
Разве недолжна вернуться только одна строчка Item1 12345 ?
Для чего же тогда используется FirstOnly?
Старый 14.11.2005, 13:13   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Игнорирует она его в джойне. Ставьте в для мастер-таблицы (для purchTable)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.11.2005, 13:42   #3
leshy is offline
leshy
Вот оно как…. Ну для мастер таблицы не подойдет, в реальной задаче мне нужно пройтись по всем строкам мастер таблицы и выбрать последнюю (одну) строку в подчиненной…. Придется вложенными селектами делать.
Ну тогда непонятно другое, а зачем выражение Join FirstOnly используется в стандартном функционале, даже на SYS слое, например \Classes\LedgerJournalTransUpdateVendCancel\checkSettleVoucher ?... Просто так что ли.....
Старый 14.11.2005, 14:40   #4
AndyD is offline
AndyD
Ну в этом запросе firstOnly стоит и для мастер-таблицы, так что он вернет одну запись.
Но вы правы. Есть несколько мест, где указывается firstOnly только для детейл-таблицы (правда очень много с префиксом R или суффиксом _RU).
Старый 14.11.2005, 16:12   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Кроме того, обратите внимание на следующую цитату из Best Practice:
Remember, firstOnly does not guarantee that only one record is returned. Illegal: while select firstOnly - does not make sense.
Старый 02.08.2007, 08:29   #6
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
Как для подобной задачи реализовать подобие Join FirstOnly средствами аксапты? Может у кого появились идеи? Или всё также только вложенными циклами?
Старый 02.08.2007, 08:51   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
Аксапта не может реализовать в одном запросе того, чего не может реализовать СУБД. Т.о. - в морг (пишите вложенные запросы)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.08.2007, 09:40   #8
dns is offline
dns
static void Job(Args _args)
    PurchTable      purchTable;
    PurchLine       purchLine;
    Counter         counter;
    while select
        purchTable
        group by PurchId
    join maxof(ItemId)
        from purchLine
            where purchLine.PurchId == purchTable.PurchId
        counter ++;
        info(strfmt('%1  %2', purchTable.PurchId, purchLine.ItemId));
        if (counter == 20)
            break;
Последний раз редактировалось dns; 02.08.2007 в 09:41. Причина: Изменение имён
За это сообщение автора поблагодарили: computernik (1).
Старый 02.08.2007, 09:41   #9
dns is offline
dns
Оно?
Старый 02.08.2007, 10:53   #10
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
ОК Понял Спасибо.
В СУБД можно писать подзапросы в одном запросе.
Правдо не понятно сколько реальных селектов это пародит...
Последний раз редактировалось 3oppo; 02.08.2007 в 10:57.
Старый 02.08.2007, 11:12   #11
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от dns Посмотреть сообщение
Вау!!! Похоже на правду, счас проверю
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
