Старый 12.12.2006, 11:24   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
! args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться?
В методе класса InventDimCtrl_Frm_Lookup.callerFormDatasource() обнаружил странный код:
FormDataSource callerFormDatasource()
    if (! fr.args())
        return null;
    // Don't check on 'fr.args().record()' alone
    // Try test for dataset instead
    if (! fr.args().dataset())
        return null;
    // Could be a buffer which isn't inserted yet
    if (! fr.args().record().tableId)
        return null;
    return fr.args().record().dataSource();
Что означают вторая и третья проверка? Из комментариев можно понять так, что для буфера (табличной переменной), который еще не вставлен в таблицу SQL, поле tableId может быть пустым, при этом args.dataset() откуда-то знает нужное значение этого поля. Это что, паранойя разработчиков, навеянная глюками в ранних версия Аксапты, или реально встречающаяся ситуация? Кто-нить с таким сталкивался?
PS. И почему вообще второй if раскрашен, как коментарий?..
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
epblog: MorphX DataSet, Managed DataSet and Data Binding – Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2008 04:09
casperkamal: Using record templates in code for Dynamics Ax 4.0. Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2008 19:14
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
