Старый 10.08.2007, 10:00   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Элементы функционального программирования в Axapta
Попытка эмулировать map(), filter() и reduce() средствами Аксапты:
static void FuncTest(Args _args)
    gm_containerCollection      list = new gm_containerCollection([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]);
    // исходный список
    info(list.toString());    // 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
    // map
    list = list.map('x * x');
    info(list.toString());    // 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64
    list = list.map('x + x');
    info(list.toString());    // 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, 128
    // filter
    list = list.filter('x > 10');   // 18, 32, 50, 72, 98, 128
    // можно даже так
    list = list.filter('x > 50').map('x + 1');  // 73, 99, 129
    // reduce
    info(list.reduce('x + y')); // 301
    // одной строкой
    info(new gm_containerCollection([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]).map('x * x').map('x + x').filter('x > 10').filter('x > 50').map('x + 1').reduce('x + y'));
static void FuncTest2(Args _args)
    gm_containerCollection      list = new gm_containerCollection(['adfsd', 'bsdf', 'cwer']);
    // исходный список
    info(list.toString());    // adfsd, bsdf, cwer
    // map
    list = list.map('substr(x, 1, 1)');
    info(list.toString());    // a, b, c
    // filter
    list = list.filter('x > "a"');
    info(list.toString());    // b, c
    // reduce
    info(list.reduce('x + y')); // 'bc'
    // одной строкой
    info(new gm_containerCollection(['adfsd', 'bsdf', 'cwer']).map('substr(x, 1, 1)').filter('x > "a"').reduce('x + y'));
1. Идея навеяна вот этим постом (ContainerIterator).
2. Рассматривайте данный проект, как развлечение, а не как рекомендацию для промышленного использования.
Ограничения:
1. Ошибки, возникшие при выполнении lambda-функции не контролируются разработчиком. Наверное, этого можно избежать, использую xppCompiler вместо runbuf.
2. Корректность написания lambda-функции никак не проверяется на этапе компиляции. Данного ораничения избежать нельзя никак.
Тип файла: xpo ax_decl.xpo (11.4 Кб, 209 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (2).
Старый 10.08.2007, 10:07   #2
otkudao
Гость
n/a
что-то обсудить предлагается или сразу похвалить?
Старый 10.08.2007, 10:08   #3
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
А что это такое?
Старый 10.08.2007, 10:16   #4
Андре is offline
Андре
А что это такое?
Функции высших порядков. Искать по ключевым словам - функциональное программирование, list comprehension, lambda-функции.
Если хочется быстро получить представление можно почитать здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Функцио..._Питоне
Старый 10.08.2007, 10:21   #5
otkudao
Гость
n/a
о, эмуляция питона на хапепе!
у человека много свободного времени, однозначно.
Старый 10.08.2007, 10:27   #6
Это конечно все здорово.
Но я еще когда смотрел код этих классов вчера, все думал, зачем там union, minus.
Вот теперь думаю еще и о map, reduce и filter
Андре, предложи область их использования.
Не могу просто себе представить задачу, которая бы потребовала использования таких операций.
Хотя, конечно, лучше их иметь и не использовать, чем не иметь, когда они будут нужны, наверное.
Старый 10.08.2007, 10:35   #7
Андре is offline
Андре
Про map(), reduce() и filter() - я писал, что это не практическое применение
А вот union и minus у меня в проекте реально используются:
- Есть функционал работающий c Excel документами
- Пользователь может в документе выбрать набор ячеек и дать им наименование ("именованные ячейки")
- В Аксапте, вместо того, чтобы перечислять все ячейки - он может сослаться на эту именованную область.
У меня есть:
- Функция, которая получает на вход имя диапазона ячеек и возвращает список ячеек (в виде gm_containerCollection.
- Если именованных диапазонов несколько, то с помощью union я могу изящно получить объединение множест ячеек.
- Функция minus бывает полезна, когда пользователь задает именованную область ячеек, которые должны исключаться из обработки, внутри другой именнованной области ячеек, которые должны обрабатываться.
Старый 10.08.2007, 10:39   #8
Если я правильно понимаю, то эти функции работают со списками.
В Аксапте актуальные не списки, а записи в базе.
Поэтому в Аксапте мало функций для работы о списками, но много для работы с базой.
update_recordset вполне заменяет и map, и filter. По-моему.
Старый 10.08.2007, 10:40   #9
набор ячеек
А этот набор хранится в естественном для Аксапты виде? В таблице?
Если нет, то и инструменты требуются неестественные
Старый 10.08.2007, 10:51   #10
Андре is offline
Андре
Да, со списками.
Набор не хранится, и не может храниться. Задаются наименования диапазонов - 'дипазон1', 'диапазон2'. В каждом приходящем документе под этим диапазоном скрывается свой набор ячеек. Что это за набор - решает пользователь, который даже не знает о существовании Аксапты. Он просто знает, что если он хочет, чтобы нужные ему данные были обработаны "центральным суперкомпьютером", то надо открыть свой любимый инструмент (excel) и пометить нужные области в документе определенным образом.
Таким образом список ячеек получается только в момент прихода документа. В тот же момент значения этих ячеек определенным образом обрабатываются. После этого документ уходит из поля зрения Аксапты - хранить этот список далее смысла не имеет.
Но.... блин, мы опять пытаемся скатиться до обсуждения одного, конкретного применения идеи. Но применений может быть и больше.... Или все считают это не важным?
Старый 10.08.2007, 10:55   #11
думаю, что функции продвинутой работы со списками имеют смысл в языках, где нет доступа к реляционным СУБД.
Списки - это всего лишь способ хранить информацию.
Старый 10.08.2007, 11:01   #12
Кстати, раз уж мы опять вернулись к теме контейнерной коллекции, приведу немного "полезной критики". Меня очень сильно всегда волнует вопрос производительности
Так вот, несколько предложений (замечаний) по методам класса:
void add(anytype _value)
    con += _value;//conpoke(con, conlen(con) + 1, _value);
boolean in(anytype _value)
    int         i;
    //for (i=1; i<=conlen(con); i++)
    //    if (conpeek(con, i) == _value)
    //                            return true;
    if (conFind(con, _value))
        return true;
    return false;
Помимо этого, в класс итератора и энумератора я добавил доп. переменную conLength, в которую записывается длина (при удалении conLength--; надо сделать). Это позволит не пересчитывать длину контейнера на каждой итерации. Конечно, не сильно увеличит производительность, но все же.
Старый 10.08.2007, 11:01   #13
Андре is offline
Андре
Тебе виднее. К слову, метод union() который мы сейчас обсуждаем присутствует в Аксаптовском классе Set. И выполняет он то, же, что и мой метод, только над set-ом (который, по сути, тоже список), а не над контейнером. Но ведь в Аксапте есть СУБД и необходимости в функциях работы со списками нет, вот так парадокс....
Старый 10.08.2007, 11:07   #14
Андре is offline
Андре
Угу. Спасибо большое. Кстати, а первое исправление реально дает выигрыш в скорости? Хотя в любом случае, такая запись мне нравится больше.
Старый 10.08.2007, 11:11   #15
Да. Убил бы...
Не встречал использование Set, но Аксаптовские Map и List активно используются при закрытии склада. По сути дела, вместо того, чтобы сделать нормальную работу с СУБД разработчик копирует записи в своп клиента и делает вид, что это оптимизация - ведь блокировок нет! А потом доблестно бьется за целостность информации и умирающим от натуги клиентом...
Убил бы...
Тоже наверное сделал человек, который пришел из спискоориентированных языков...
Причем ладно бы использовал уже существующий встроенный контейнер.
Дык нет, изобрели свои классы...
(Что-то я злой в последнее время... Завершаю оффтопик, извините)
Старый 10.08.2007, 11:14   #16
Пред. ответ удалил.
Правильный ответ смотри по ссылке ниже:
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.08.2007 в 16:54.
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1).
Старый 10.08.2007, 11:15   #17
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
По-моему здесь дело не в способе хранения информации, а в способе вычислений.
Кажется Пролог когда-то умел работать с реляционными БД.
Старый 10.08.2007, 11:15   #18
Андре is offline
Андре
Ага, еще и раздражительный. Тоже заметил?
Старый 10.08.2007, 11:17   #19
Андре is offline
Андре
Хм. Взялся проверить, чтобы не быть голословным.
Получается как раз наоборот.
Хе.... спасибо
Да и Python умеет, и Haskell и Lisp....
Старый 10.08.2007, 11:17   #20
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Чистый Пролог никогда не умел работать с БД. Особенно с реляционными. В реляционных БД очень тяжело реализуется концепция отката, которая используется для перебора вариантов.
Пролог - сугубо спискоориентированный язык.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
