Старый 15.08.2007, 15:20   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
формат даты гггг.мм.дд.
привет всем, я вставляю програмно дату, появляется запись в ворде 2004.09.13
хотя системная настроика даты дд.мм.гггг,а надо дд.мм.гггг
word.tableInsertValue(i,5,VirtualNetworkEducation.startDate);
Старый 15.08.2007, 15:29   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
Какая разница, в каком виде хранится дата? Вас должно интересовать только отображение этой даты
Старый 15.08.2007, 15:31   #3
А если вручную дату вбить в ворде, тоже получается в неверном формате?
есть функция date2str, но это уже на крайний случай.
Как на EP в AX 4 поменять формат даты и размер шрифта? zelibobis DAX: Администрирование 11 04.08.2008 10:46
Формат даты для "родного" диалекта SQL Jab Straight DAX: Программирование 19 14.03.2007 16:11
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
