Старый 27.08.2007, 12:29   #1
Как лучше всего вести лог?
Понадобилось, а не могу вспомнить.
Вроде в Аксапте был класс, который позволял записывать произвольную строку в лог.
Эта строка автоматически записывалась в текстовый файл в каталоге log.
Не могу вспомнить какой. Не подскажете?
Понятно, что можно создать таблицу и организовать запись в текстовый файл средствами AsciiIO или TextBuffer. Но хотелось бы использовать стандартное средство, такое, чтобы любому программисту сразу было бы понятно - это "запись в лог".
Старый 27.08.2007, 12:30   #2
И еще. Про infolog знаю, но текстовых строк будет очень много. infolog сдохнет от такого количетсва.
Старый 27.08.2007, 13:56   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
В параметрах на закладке разработка есть "Ограничение на выдачу сообщений", себе обычно ставлю 10 000
С уважением, kvan.
Старый 27.08.2007, 14:09   #4
Сообщение от kvan Посмотреть сообщение
А мне нужно больше.
Я хочу проанализировать работу одной процедуры пользователя, которая тормозит.
Мне кажется, что один из параметров в этой процедуре постоянно меньше 1.
Я хочу скидыать информацию об этом параметре куда нибудь в течение одного-двух дней, чтобы потом выполнить анализ...
Старый 27.08.2007, 14:25   #5
Пока искал вспомнил о BMProcessLog. в Ax3.0
Пожалуй его и буду использовать, хотя он не в файл, а в таблицу пишет...
Но ведь был же сарайчик... Как-то можно было текстовую строку в лог добавить...
Старый 27.08.2007, 13:05   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Я пользую такую процедурку
static server boolean ToFile(anytype _string, str _mode = 'A',Filename _file = "")
    Filename         fileName = xInfo::directory(DirectoryType::Config) + '..\\..\\log\\' + curuserid() + '-info2File.txt';
    str              toFile   = strFmt("%1 [%2] '%3'", systemdateget(), time2str(timenow(), 1, 1), _string) + '\n';
    AsciiIo          file;
    file = new AsciiIO(fileName, 'A');
    if (file.status() == IO_Status::Ok)
        file.write(anytype + '\r\n');
        return true;
    return false;
Старый 27.08.2007, 13:20   #7
Если каждый раз открывать файл, то куча времени уйдет на открытие файла.
В этом случае Log может существенно замедлить работу.
нужо каким-то образом file handler держать в кэше... перехватывать crash, чтобы правильно закрыть файл...
Поэтому хотелось бы что-нибудь системное.
Ведь был же сарайчик... (С) Особенности национальной рыбалки
Старый 27.08.2007, 13:29   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Возможность была в классе SysTrace, но там обычное открытие/закрытие файла для каждой записи
Старый 27.08.2007, 13:37   #9
SysTrace! Точно.
Спасибо.
Значит, открывают/закрывают файл каждый раз?
Спасибо. Надо подумать. Может быть, я хочу странного?
Старый 27.08.2007, 13:27   #10
Не видел я такого.
Даже трасировщик запросов SQL делает подобным образом вот здесь.
void outputFile(str message)
    AsciiIo asciiIo = new AsciiIo(this.tracefile(),'a');
    if (asciiIo)
        asciiIo.write(message);
    else
        warning(strFmt("@SYS65356",this.tracefile()));
Старый 27.08.2007, 13:43   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
Я думаю, что создание класса гораздо более ресурсоемкая операция, чем просто открытие файла.
Старый 27.08.2007, 13:54   #12
Ага. Вспомнил. Я разбирался с этой штукой. инициализация там непростая.
Да. Насчет SysTrace - это точно.
SysTrace - позволяет настраивать себя в Сервис\Параметры\SQL
Глобальный инстанс этого класса создается ядром, насколько я помню.
Вроде еще какой-то интерфейс был.
Старый 27.08.2007, 16:12   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Когда нужен был лог на постоянной основе (периодический импорт из внешней сиестемы иногда были проблемы, надо было, чтоб админы разбирались). Писали сообщения в таблицку из под отдельного соединения, группируя по событиям (табличка с фактами импорта и табличка с сообщениями протокола). Плюс был в том, что удобно было искать.
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
ТМФ № М-15: как ее лучше всего реализовать? OX DAX: Программирование 2 12.09.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
