Старый 31.08.2007, 10:10   #1
Production is offline
Production
Финансовый корр.счет в InventTransPosting
В форме складских проводок по закупке в графе "финансовый корр.счет" вместо счета 60 почему-то пишется счет 10. Тот же счет 10, что и в графе "финансовый счет".
Иллюстрация во вложенном файле.
Подскажите, пожалуйста:
- у всех так?
- почему так?
3.0. SP4.
Миниатюры
Старый 31.08.2007, 10:31   #2
Туда подставляется счет потребления по закупке, а не счет учета задолженности поставщика.
Это актуально для возвратов по закупке. Т.е. для приходов. Возможно, вы уже с этим сталкивались.
Это не корсчет, который был в проводке 10 - 60. Это корсчет, который будет использоваться в проводке, если вы скорректируете себестоимость складской проводки по приходу по закупке (либо она скорректируется сама автоматически; такое может случиться в некоторых случаях).
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 31.08.2007, 17:43   #3
Production
Спасибо, glibs.
Верно ли я понимаю, что:
- корр.счет в InventTransPosting по закупке используется для создания проводок ГК только в случае пересчета склада, закрытия склада, коррекции себестоимости прихода;
- корр. счет в InventTransPosting по закупке подставляется из разноски по складу, раздела "Закупка/Себестоимость".
Старый 31.08.2007, 18:01   #4
Да, правильно.
главная книга, корреспонденция, проводки, проводки главной книги, себестоимость
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Корр. счет DreamCreator DAX: Программирование 4 31.03.2005 23:14
Заполнение счетов в InventTransPosting и LedgerTrans Paul_ST DAX: Функционал 2 27.12.2004 14:43
InventTRansPOsting и LedgerTRans Paul_ST DAX: Функционал 2 20.12.2004 07:35
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
