Старый 04.09.2007, 12:50   #1
Breeze is offline
Breeze
update_recordset
Всем привет)
Помогите разрешить такую ситуацию:
есть контейнер conRecId, который содержит набор RecId, полученных из некоторого запроса Query. Требуется выполнить нечто вроде
update_recordset table1
setting table1.field1 = value
where table1.recid in (conRecId)
Как это можно сделать?
Step by step...
Старый 04.09.2007, 13:01   #2
если значений не много, то можно сделать что-то типа
where table1.recid like con2str(conRecId);
Старый 04.09.2007, 13:01   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Чудес не бывает: создайте query, создайте в нем столько ranges, сколько элементов в контейнере. Следите, чтобы количество ranges не зашкалило за 400: jinx: Maximale Anzahl von Einschr?nkungen in einer Abfrage ?
Последний раз редактировалось EVGL; 04.09.2007 в 13:03.
Старый 04.09.2007, 13:08   #4
Breeze is offline
Breeze
что значит не много? чем ограничено это количество?
Step by step...
Старый 04.09.2007, 13:14   #5
Сообщение от Breeze Посмотреть сообщение
Ну, прежде всего, типом возвращаемого значения метода con2str.
У меня там str 1000, что неплохо.
Помимо этого, смотрите пред. пост Евгения про кол-во фильтров.
Самый простой способ - экспериментальным путем это выяснить
Старый 04.09.2007, 13:15   #6
Breeze is offline
Breeze
2 kashperuk: разве можно в части where использовать контейнеры, компилятор по крайней мере не пропускает
Step by step...
Старый 04.09.2007, 13:23   #7
Ну, это его просто глючит.
А вот если вынести преобразование в строку до обновления, то таки натыкаемся на проблему...
Update_Recordset видимо глупая команда, и не может понять, что используется like, а соответственно, может быть перечень значений, то есть строка.
Поэтому видимо таки придется построчно обвнолять.
Старый 04.09.2007, 13:30   #8
Breeze is offline
Breeze
Может и глупая, а может и нет... Ведь для диапазонов используюся Query. Мне нужно было узнать, можно так делать или нет
Видимо да)))))
Спасибо за участие!!!
Step by step...
Старый 04.09.2007, 13:31   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
    InventTable it;
    container   c;
    str 1000    s;
    s = con2str(c);
    update_recordset it
    setting ItemId = "value"
    where it.ItemId like s;
А так кушает. Если известен формат строки - такую строку можно пихать в where/
Старый 04.09.2007, 13:33   #10
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
    InventTable it;
    container   c;
    str 1000    s;
    s = con2str(c);
    update_recordset it
Да. Главное, чтобы это было не Мемо и не динамический str
Старый 04.09.2007, 14:19   #11
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы точно убедились что будет работать ?
Like "Value1,Value2"
насколько я помню он только звездочки пропускает, типа такого
Like "Value*"
Запятые не ест.
Последний раз редактировалось Logger; 04.09.2007 в 14:28.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 04.09.2007, 14:38   #12
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Насколько я понимаю, Like "Value1,Value2" работать не будет.
Андрей.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
