Старый 21.09.2007, 10:57   #1
monk is offline
monk
Настройка роли Reporting Sevice
Добрый день.
При установке роли Reporting Sevice, выдается следующая ошибка:
Error during setup of Reporting server..   Reason: Client found response content type of 'text/html; charset=windows-1251', but expected 'text/xml'.
The request failed with the error message:
<HTML><BODY>Не удалось подключиться к базе данных конфигурации.</BODY></HTML>
Похоже RS не может подключиться к базе??
Через конфигурационную утилиту Reporting Services Configuration все настройки проходят без ошибок.
Конфигурация следующая:
Win2003 SP1
SQL 2005
Ax 4.0 SP2
ax4.0
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Axapta Lessons: Reporting tools Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
