		#1 |
			Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)"
			Уважаемые знатоки!
	Вопрос возник по настройкам SQLServer'а 2005 под Axapta (3) в связи с тем, что неоднократно видел рекомендации хранить текстовые данные в collation Cyrilic_General_CI_AS. Если вкратце - ситуация возникла такая - ставятся эксперименты по повышению производительности Исторически сложилось, что collation таблиц рабочей БД - General_Latin1_1251_CI_AS. Как и описано на форумах, при этом иногда возникает ситуация, когда из-за этого не используются имеющиеся индексы и вместо index seek в плане - table scan + compute scalar по тесктовому полю с collation General_Latin1_1251_CI_AS Если перенести данные в таблицы с рекомендуемой гуру collation Cyrilic_General_CI_AS ситуация исправляется, и время выполнения запросов select top 1 ... по индексам с текстовыми полями уменьшается на пару порядков. Но есть одно неприятное "НО"... При этом время выполнения большинства остальных запросов увеличивается раза в 2 И, субъективно, общая усредненная скороость выполенения запросов падает на 20 - 30% пара примеров Пример 1. по преобразованной к Cyrilic_General_CI_AS таблице делается 2 select'а (причем, эксперименты ставились на разных экземплярах сервера и БД с разными collation сервера и БД по умолчанию и результаты опытов от этих параметров не зависят, как оказалось) первый селект - в родном collation Cyrilic_General_CI_AS Цитата:
			declare @d datetime
set @d =getdate() select * from SalesPickingListJournalLine sl with ( nolock) where charindex ( ltrim ( rtrim ( sl . PickingListId ) ) , ',01Н0002320') > 0 select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate()) второй селект - с преобразованием collation выражения к General_Latin1_1251_CI_AS Цитата:
			declare @d datetime
set @d =getdate() select * from SalesPickingListJournalLine sl with ( nolock) where charindex ( ltrim ( rtrim ( sl . PickingListId collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS) ) , ',01Н0002320' ) > 0 select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate()) Пример 2. сравнение времени выполнения более сложного запроса в оригинальной БД (collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS) и в преобразованной к collation Cyrilic_General_CI_AS на том же железе текст запроса (профайлер помог) Цитата:
			SELECT A.ITEMID
FROM INVENTTABLE A WITH( NOLOCK),INVENTSUM B WITH( NOLOCK),INVENTDIM C WITH( NOLOCK) WHERE ((A.DATAAREAID='DAT') AND (A.A_LINECODE ='CIS')) AND ((B.DATAAREAID='DAT') AND (((B.CLOSED=0) AND (B.CLOSEDQTY=0)) AND (A.ITEMID =B.ITEMID ))) AND ((C.DATAAREAID='DAT') AND ((C.INVENTPROJECTID ='ОЧЕРЕДЬ') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID))) GROUP BY A.ITEMID ORDER BY A.ITEMID OPTION(FAST 3) при collation Cyrilic_General_CI_AS среднее время выполнения - 700мс (перестройки индексов, статистик, танцы с бубном и пр. - все делалось) Причем такая ситуация с большинством отловленных профайлером запросов- если не в 2-3 раза, то в 1.5 раза медленнее Cyrilic_General_CI_AS (хотя косты запросовв планах - одинаковые) И, выходит, если оставить старый collation SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS - то можно хотя бы обойти неиспользование индексов вводом вычисляемых полей вида TERTIARY_WEIGHTS(TEXT_FIELD1) (это то, на что заменается compute scalar'ом в плане использование текстового поля) и постройке индексов по ним, хоть это и очень "кривое" решение, а вот сделать с гарантированным падением скорости в 1.5 раза при смене collation на Cyrilic_General_CI_AS ничего не получается. В чем я мог ошибиться при экспериментах? Или - пусть хоть и медленнее, но технологичней с Cyrilic_General_CI_AS? С уважением, Виталий PS: SQL2005 SP1 немного доп. информации по экспериментам - http://www.sql.ru/forum/actualthread...6&pg=2#4663453  |
		#2 |
			Провели замеры на типичных пользовательских операциях из клиента.
	Усредненно выборки по таблицам с General_Latin1_1251_CI_AS быстрее чем Cyrilic_General_CI_AS на 30%. если неиспользование table scan вместо индекса при General_Latin1_1251_CI_AS по описаниям должен побеждаться вводом на сервере вычисляемого поля вида TERTIARY_WEIGHTS(TEXT_FIELD1) и индексами по нему, то для таблиц в Cyrilic_General_CI_AS помогает ввод вычисляемых доп. полей вида InventDimID_fast = (InventDimID collate General_Latin1_1251_CI_AS), и использования их в Like и т.п. например, Цитата:
			select *
from SalesPickingListJournalLine (nolock) where TST_01 like '%01Д0002320%' Цитата:
			select *
from SalesPickingListJournalLine (nolock) where PickingListId like '%01Д0002320%' при Цитата:
			[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE](
... [PICKINGLISTID] [varchar](100) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NOT NULL CONSTRAINT DEFAULT (''), ... [TST_01] AS ([PickingListId] collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS) ) ON [PRIMARY] Цитата:
			select top 1 *
from SalesPickingListJournalLine l (nolock) join SalesPickingListJournalTable t (nolock) ON l.TST_01 = t.TST_01 order by t.TST_01 Цитата:
			select top 1 *
from SalesPickingListJournalLine l (nolock) join SalesPickingListJournalTable t (nolock) ON l.PickingListId = t.PickingListId order by t.PickingListId Жаль, что только до первой синхронизации только помогут эти методы, конечно...   Вот такой вот неординарный способ повышения производительности, получается - хранить данные в устаревшем collation... Жаль, никто не повторил опытов...   да и на sql.ru тоже интереса не проявилось пока - то ли все про это давно знают, то ли одно из двух
		#3 |
			Почему же не повторил?
	Многие на это натыкались и обсуждений было несколько. Эффект от перехода на Cyrilic_General_CI_AS на SQL2005 ошеломительный. Те формы, которые открывались несколько минут - открываются мгновенно. Вы посмотрите на план запроса при выполнении запроса с сортировкой/группировкой при General_Latin1_1251_CI_AS. Создайте хотя бы пару миллионов записей и сравните время выполнения, а также как задействуется tempdb. В общем, пилите дальше.  |
		#4 |
			Сообщение от mazzy
	Многие на это натыкались и обсуждений было несколько. Эффект от перехода на Cyrilic_General_CI_AS на SQL2005 ошеломительный. Те формы, которые открывались несколько минут - открываются мгновенно. Вы посмотрите на план запроса при выполнении запроса с сортировкой/группировкой при General_Latin1_1251_CI_AS. Создайте хотя бы пару миллионов записей и сравните время выполнения, а также как задействуется tempdb. В общем, пилите дальше. У нас тоже есть пара форм, которые ошеломилельно быстрее открываются. Но все остальные, где лишнего table scan не было - медленнее... Пойду пилу точить, а то зубья под 0 уже... ![]() PS: все же не 2 млн. строк, но более 1 млн Цитата:
			select
top 10 * from LedgerTrans (nolock) where AccountNum like '%01%' order by AccountNum (тут законный Table scan - в обоих вариантах) а тут в обоих вариантах нет table scan Цитата:
			SELECT A.ITEMID
FROM INVENTTABLE A WITH( NOLOCK),INVENTSUM B WITH( NOLOCK),INVENTDIM C WITH( NOLOCK) WHERE ((A.DATAAREAID='DAT') AND (A.A_LINECODE ='CIS')) AND ((B.DATAAREAID='DAT') AND (((B.CLOSED=0) AND (B.CLOSEDQTY=0)) AND (A.ITEMID =B.ITEMID ))) AND ((C.DATAAREAID='DAT') AND ((C.INVENTPROJECTID ='ОЧЕРЕДЬ') AND (B.INVENTDIMID=C.INVENTDIMID))) GROUP BY A.ITEMID ORDER BY A.ITEMID OPTION(FAST 3) tempdb могла бы повлиять, но имхо, это бы проявилось при серверном collation отличающимся от Cyrilic_General_CI_AS, но на тестовом сервере специально был выставлен Cyrilic_General_CI_AS и на сервере и на БД - и все то же самое...  |
		#5 |
			Сообщение от VitaliyK
	Но есть одно неприятное "НО"... При этом время выполнения большинства остальных запросов увеличивается раза в 2 И, субъективно, общая усредненная скороость выполенения запросов падает на 20 - 30% Я знаю по своему опыту, что общая усредненная скорость выполнеия запросов ВОЗРАСТАЕТ процентов на 20%-30% на SQL2005.  |
		#6 |
		#7 |
			конечно, вот план с cyrillic (заменил квадратные скобки на фигурные и заменил кое-где двоеточия на дефисы, т.к. иначе форум не дает отправить сообщение - говорит слишком много картинок)
			  |--Stream Aggregate(GROUP BY-({A}.{ITEMID}))
|--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({B}.{INVENTDIMID}, {Expr1007}) WITH ORDERED PREFETCH) |--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({A}.{ITEMID}, {Expr1006}) WITH ORDERED PREFETCH) | |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{I_175ITEMIDX} AS {A}), SEEK-({A}.{DATAAREAID}={@0}), WHERE-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{A_LINECODE} as {A}.{A_LINECODE}={@1}) ORDERED FORWARD) | |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{I_174ITEMDIMIDX} AS {B}), SEEK-({B}.{DATAAREAID}={@2} AND {B}.{ITEMID}={db_cyr}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{ITEMID} as {A}.{ITEMID}), WHERE-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSED} as {B}.{CLOSED}={@3} AND {db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSEDQTY} as {B}.{CLOSEDQTY}={@4}) ORDERED FORWARD) |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTDIM}.{I_698DIMIDIDX} AS {C}), SEEK-({C}.{DATAAREAID}={@5} AND {C}.{INVENTDIMID}={db_cyr}.{dbo}.{INVENTSUM}.{INVENTDIMID} as {B}.{INVENTDIMID}), WHERE-({db_cyr}.{dbo}.{INVENTDIM}.{INVENTPROJECTID} as {C}.{INVENTPROJECTID}={@6}) ORDERED FORWARD) Цитата:
			  |--Compute Scalar(DEFINE-({Expr1006}=tertiary_weights({db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{ITEMID} as {A}.{ITEMID})))
|--Stream Aggregate(GROUP BY-({A}.{ITEMID})) |--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({B}.{INVENTDIMID}, {Expr1008}) WITH ORDERED PREFETCH) |--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-({A}.{ITEMID}, {Expr1007}) WITH ORDERED PREFETCH) | |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{I_175ITEMIDX} AS {A}), SEEK-({A}.{DATAAREAID}={@0}), WHERE-({db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{A_LINECODE} as {A}.{A_LINECODE}={@1}) ORDERED FORWARD) | |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{I_174ITEMDIMIDX} AS {B}), SEEK-({B}.{DATAAREAID}={@2} AND {B}.{ITEMID}={db_1251}.{dbo}.{INVENTTABLE}.{ITEMID} as {A}.{ITEMID}), WHERE-({db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSED} as {B}.{CLOSED}={@3} AND {db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{CLOSEDQTY} as {B}.{CLOSEDQTY}={@4}) ORDERED FORWARD) |--Clustered Index Seek(OBJECT-({db_1251}.{dbo}.{INVENTDIM}.{I_698DIMIDIDX} AS {C}), SEEK-({C}.{DATAAREAID}={@5} AND {C}.{INVENTDIMID}={db_1251}.{dbo}.{INVENTSUM}.{INVENTDIMID} as {B}.{INVENTDIMID}), WHERE-({db_1251}.{dbo}.{INVENTDIM}.{INVENTPROJECTID} as {C}.{INVENTPROJECTID}={@6}) ORDERED FORWARD) Время выполнения определял двумя способами либо селектами вида Цитата:
			declare @d datetime
set @d =getdate() select ... from ... select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate()) либо включением SET STATISTICS TIME ON (давала почти идентичные результаты, что и select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate()) PPS: я тоже был уверен, что скорость должна возрасти, особенно когда первая проверка показала рост скорости в 1000 раз, но вот усредненная реальность подставила подножку... Да и сейчас надеюсь еще найти "волшебный переключатель" Последний раз редактировалось VitaliyK; 20.09.2007 в 13:49.  |
		#8 |
			вот еще планы из примеров выше
			~300ms Цитата:
			select
* from SalesPickingListJournalLine isum (nolock) where PickingListId like '%01Н0002320%' select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate()) go Цитата:
			  |--Parallelism(Gather Streams)
|--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-([Bmk1000])) |--Index Scan(OBJECT-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[I_806DELIVERYREQUESTIDX] AS [isum]), WHERE-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[PICKINGLISTID] as [isum].[PICKINGLISTID] like '%01Н0002320%')) |--RID Lookup(OBJECT-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE] AS [isum]), SEEK-([Bmk1000]=[Bmk1000]) LOOKUP ORDERED FORWARD) ~30-40ms: Цитата:
			select
* from SalesPickingListJournalLine isum (nolock) where TST_01 like '%01Н0002320%' Цитата:
			  |--Compute Scalar(DEFINE-([isum].[TST_01]=[db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[TST_01] as [isum].[TST_01]))
|--Parallelism(Gather Streams) |--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-([Bmk1000])) |--Compute Scalar(DEFINE-([isum].[TST_01]=CONVERT(varchar(100),[db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[PICKINGLISTID] as [isum].[PICKINGLISTID],0))) | |--Index Scan(OBJECT-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[I_806DELIVERYREQUESTIDX] AS [isum]), WHERE-(CONVERT(varchar(100),[db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[PICKINGLISTID] as [isum].[PICKINGLISTID],0) like '%01Н0002320%')) |--RID Lookup(OBJECT-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE] AS [isum]), SEEK-([Bmk1000]=[Bmk1000]) LOOKUP ORDERED FORWARD) [TST_01] AS ([PickingListId] collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS) Последний раз редактировалось VitaliyK; 20.09.2007 в 14:40.  |
		#9 |
			вот еще наблюдение
	4 селекта: поиск в короткой строке в родном collation - длительность 630мс Цитата:
			select *
from SalesPickingListJournalLine isum (nolock) where charindex ( ltrim ( rtrim ( isum.PickingListId ) ) , ',01Н0002320') > 0 Цитата:
			select *
from SalesPickingListJournalLine isum (nolock) where charindex ( ltrim ( rtrim ( isum.PickingListId collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS) ) , ',01Н0002320') > 0 Цитата:
			select *
from SalesPickingListJournalLine isum (nolock) where charindex ( ltrim ( rtrim ( isum.PickingListId ) ) , ',01Н0002320,01Н0002321,01Н0002322,01Н0002323,01Н0002324,01Н0002325,01Н0002326,01Н0002327,01Н0002328,01Н0002329') > 0 Цитата:
			select *
from SalesPickingListJournalLine isum (nolock) where charindex ( ltrim ( rtrim ( isum.PickingListId collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS) ) , ',01Н0002320,01Н0002321,01Н0002322,01Н0002323,01Н0002324,01Н0002325,01Н0002326,01Н0002327,01Н0002328,01Н0002329') > 0 --collation сервера, базы и поля таблицы PickingListId - Cyrillic_General_CI_AS т.е. чем сложнее вычисления в Cyrillic_General_CI_AS тем хуже он в моих экспериментах по сравнению с SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS  |
		#10 |
			Comparing SQL collations to Windows collations
			я все-таки склоняюсь к тому, что не к месту вызванный table scan - бОльшее зло, чем увеличение времени отклика на некоторых запросах
	-ТСЯ или -ТЬСЯ ?  |
		#11 |
			Сообщение от Vadik
	я все-таки склоняюсь к тому, что не к месту вызванный table scan - бОльшее зло, чем увеличение времени отклика на некоторых запросах К сожалению, она подтвердила некоторые предположения и опасения, о том что устаревшие SQL-collation'ы - быстрее Windows-collation'ов при сравнениях и вычислениях за счет более простых правил обработки. Тему можно считать закрытой. Жаль, что в моем частном случае суммарный выигрыш от отсутствия table scan оказался меньше, чем проигрыш от более изощренной unicode-обработки строк.  |
| Теги |
| collation, sql server, производительность |
