Старый 05.10.2007, 16:43   #1
m_ax is offline
m_ax
Помогите составить запрос
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в аксапте реализовать следующий запрос.
Есть 3 таблички: Table_1, Table_2 и Table_3. Хочу получить:
select * from Table_1
 where exists (select * from Table_2
                     where  Table_1.tab1 = Table_2.tab1 and
                                exists (select * from Table_3
                                           where Table_2.tab2 = Table_3.tab2 and
                                                    Table_3.name like '% SecondName%'))
 and
            where  Table_1.tab3 = Table_3.tab3 and
                      Table_3.name like '% FirstName%')
Пишу следующее:
q = new Query();
qbds = q.addDataSource(tableNum(Table_1));
qbds2 = qbds.addDataSource(tablenum(Table_2));
qbds2.addLink(fieldNum(Table_1,tab1),fieldNum(Table_2,tab1));
qbds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds2.fetchMode(0);
qbds2_3 = qbds2.addDataSource(tablenum(Table_3));
qbds2_3.addLink(fieldNum(Table_2,tab2),fieldNum(Table_3,tab2));
qbds2_3.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds2_3.fetchMode(0);
qbds2_3.addRange(fieldnum(Table_3, Name)).value('*SecondName*');
qbds3 = qbds.addDataSource(tablenum(Table_3));
qbds3.addLink(fieldNum(Table_1,tab3),fieldNum(Table_3,tab3));
qbds3.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds3.fetchMode(0);
qbds3.addRange(fieldnum(Table_3, Name)).value('*FirstName*');
queryRun = new queryRun(q);
while (queryRun.next())
    table = queryRun.get(tableNum(Table_1));
    info(table.tab1);
Range по SecondName учитывается, а по FirstName, НЕ учитывается.
Если поменять местами exest – ы
q = new Query();
qbds3.fetchMode(0);
qbds2.fetchMode(0);
    info(table.tab1);
Получается обратная ситуация, Range по SecondName НЕ учитывается, а по FirstName, учитывается.
В SQL конечно от перемены мест, результат запроса не меняется. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в аксапте, чтоб учитывались оба условия. Если это возможно.
Старый 05.10.2007, 17:29   #2
sparur is offline
sparur
В Аксе такой запрос реализовать по-моему невозможно. Для решения задачи Вам скорее всего необходимо реализовать это дело через подзапросы.
Старый 05.10.2007, 17:53   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно надо только
// qbds3 = qbds.addDataSource(tablenum(Table_3));
qbds3 = qbds2_3.addDataSource(tablenum(Table_3));
// qbds3.addLink(fieldNum(Table_1,tab3),fieldNum(Table_3,tab3));
qbds3.addRange(fieldNum(Table_3, RecID)).Value('(table_1.tab3==table_3.tab3)');
Ну может еще названия датасурсов проставить
За это сообщение автора поблагодарили: Borzaja (0).
Старый 05.10.2007, 17:57   #4
sparur is offline
sparur
можно надо только
и точно ведь, про сложные range как то запамятовал я имел ввиду что в аксе к одному датасорсу нельзя прикрутить 2 подчиненных Но эт на самом деле и не важно... Хотя...
Последний раз редактировалось sparur; 05.10.2007 в 21:02.
Старый 05.10.2007, 18:20   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да по мойму тоже можно, а вот и ссылочка которая в свое время мне и пригодилась http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Старый 05.10.2007, 18:22   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да и по моему в первый раз мне ее подогнал именно belugin
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Нужно срочно дописать запрос помогите CRASH_505 DAX: Программирование 3 09.09.2008 10:49
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Помогите написать запрос Кандидат DAX: Программирование 7 17.10.2005 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
