Старый 11.10.2007, 10:48   #1
matew is offline
matew
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной?
Всем добрый день!
Есть следующая задача. Для заказа устанавливается некая предоплата, и перед тем как по нему будут обрабатываться накладные, должна быть обработана накладная на аванс, проводки по которой в последствии должны быть сторнированы при обработке стандартной накладной. Накладная на аванс должна формироваться во многом по аналогии с обычной накладной, за исключением того, что не должна производится отгрузка обрабатываемого количества. Таким образом при обработке в некий журнал накладных на аванс формируем новую запись, создаем строки журнала, формируем проводку по клиенту, далее нужно формировать проводки по документу в ГК.
Внимание вопрос Как узнать по каким счетам формируются проводки по документу для накладной и какие еще действия производятся при стандартной обработке накладной (может быть я что-то упустил)?
Заранее спасибо.
Старый 12.10.2007, 13:30   #2
CDan is offline
CDan
Можно поставить breakpoint в \Classes\LedgerVoucherTransObject\newCreateTrans и отследить по debugger'у все его вызовы.
Основная масса проводок делается в \Classes\InventMovement\updateLedgerPhysical.
Сам процесс разноски накладной здесь: \Classes\SalesFormLetter_Invoice\updateNow.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
