#1 |
Обработка вход. НДС
Уважаемые, поясните кто сталкивался...
Есть в обработке вх. НДС такая вещь как Код операции, настроив который можно играться счетами, на которые будут делаться проводки в ГК. Однако, есть желание поиграться не только со счетами, но и с аналитиками... То есть в случае обычной ситуации(когда НДС надо отразить на 68ом) аналитику оставляем исходную (так как указано в фактуре), а вот в случае когда нам необходимо НДС соотнести на счет 91 (НДС за счет собственных средств) хочется помимо счета еще и аналитику другую иметь... Кто сталкивался с такой ситуацией? Просто в стандартном функционале при расчете вх. НДС в алгоритме жесткая привязка к аналитикам!!! Там идет группировка с учетом аналитики и много чего еще... Вообщем при попытки подмены аналитики после разноски такого НДС имеем некислый геморрой в виде того, что система не понимает что НДС была обработана!!! и заново вываливает уже обработанную фактуру в форму обработки НДС... Таким образом одну фактуру можем обработать несколько раз... Что не есть гуд Кто сталкивался в чем трабл и можно ли это устранить с наименьшими трудозатратами... Axapta 3.0 SP6 |
#2 |
Было такое: нужна была особая аналитика в проводках по 91-му счёту, а "Аксапта" тупо тянула аналитику из исходной накладной. Допиливали: на закладку "Аналитика" в форме "Обработка входящего НДС" вывели ещё одну группу полей "Аналитика для налоговой проводки" и возможность задавать их вручную. Заняло минут 15.
Как вариант, можно попробовать прикрутить ещё коды аналитик по умолчанию в "Параметрах обработки НДС" и в зависимости от выбранного кода тянуть аналитику оттуда. |
#3 |
В частности : при повторном запуске процедуры обработки вх. НДС система снова вываливает строки, ранее обработанные с подменой аналитики, в форму обработки... в итоге можно обработать одну строку несколько раз... |
#4 |
Сообщение от sparur
именно так и реализовано у нас. Дело в том, что из-за того что подменяется исходная аналитика(которая тянется из фактуры) начинаются геморрои...
#5 |
а вот насчет первого варианта... то может и стоить подумать... правда в таком случае надо будет докручивать разноску НДС, куда подпихивать аналитику из нового поля! а запись в таблицу, хранящую историю обработки, оставить по default, тогда конечно данного геморроя удастся избежать...Но вот не вылезет ли что то еще... ?
#6 |
Сообщение от sparur
да и так все отдано на откуп
а вот насчет первого варианта... то может и стоить подумать... правда в таком случае надо будет докручивать разноску НДС, куда подпихивать аналитику из нового поля! а запись в таблицу, хранящую историю обработки, оставить по default, тогда конечно данного геморроя удастся избежать...Но вот не вылезет ли что то еще... ? ![]() |
