Старый 10.04.2003, 11:25   #1
Natasha is offline
Natasha
? Как в дизайне можно программно управлять видимостью поля,
Здравствуйте Все!!!!!!!!!!!!!!!!
Подскажите, пожалуйста,
Как в дизайне можно программно управлять видимостью поля, находящегося в Body
Старый 10.04.2003, 11:40   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
Я так понимаю что речь идет об отчете а не о форме
Ну например на методе executeSection в body
ReportStringControl ItemiD = this.controlName("ItemiD");
Itemid.visible(false);
С наилучшими пожеланиями программист Axapta Чугуев Андрей
Старый 10.04.2003, 12:42   #3
Natasha is offline
Natasha
Спасибо большое Андрей, за наводку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В моем случае работает так:
reportStringControl StrItogZolSertif = this.control(fieldnum(TmpPBAReport,ZolSertif));
Пока!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 10.04.2003, 14:27   #4
Natasha is offline
Natasha
а, ещё,
а, ещё, если не трудно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
неужели в коде никак не изменить у MenyItem свойство EnumParameter
Можно настроить OLAP без поля CurrencyCode? Hidden DAX: Программирование 8 31.05.2006 11:37
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
