Старый 21.11.2007, 13:28   #1
Axaptus is offline
Axaptus
наименование товара в с.ф.
Каким образом таблица SalesLine связана с таблицей FactureTrans_RU? Мне нужно, чтобы в отчете счет-фактура в поле "наименование товара" отражалось наименование номенклатуры из поля "Текст" закладки "Разное" строк заказа на продажу.
Старый 21.11.2007, 13:35   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Строку заказа можно найти с помощью поля InventTransId
Старый 21.11.2007, 13:41   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
так:
SalesLine::findInventTransId(FactureTrans_RU.InventTransId)
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 21.11.2007, 14:25   #4
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Не советую делать так - строки заказа могут быть удалены.
Мы для такой же хотелки пошли по пути, что в FactureTrans_RU.ItemName хранится просто текстовка SalesLine.Name (данные заполняются при создании фактуры).
Старый 21.11.2007, 15:53   #5
Axaptus is offline
Axaptus
Ничего не понимаю, в FactureTransCreateCust_RU в функции инициализации создаваемой строки фактуры initTrans() меняю значение поля ItemName на нужное, а в отчете фактур выдается старое название по CustVendInvoiceTrans
Старый 21.11.2007, 16:12   #6
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
На самом деле - логично, что вам надо впервую очередь в накладную протащить это название. Тогда в фактуру оно встанет автоматом.
Старый 21.11.2007, 16:49   #7
Axaptus is offline
Axaptus
Никак не могу определить место, где можно это сделать
Старый 21.11.2007, 16:53   #8
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от Axaptus Посмотреть сообщение
Вроде бы тут: \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceTrans\Methods\initFromSalesLine
Старый 21.11.2007, 17:16   #9
Сообщение от ViV
А перед удалением текст еще и обновить могут.
В момент обработки накладной по заказу текст из строк заказа переносится в CustInvoiceTrans.Name. Логичнее его там и брать.
Старый 21.11.2007, 17:20   #10
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
там переносится имя, а насколькоя понял, вам нужен текст.
Вот и измените код в этой функции, там где идет присвоение name = neme
Старый 21.11.2007, 17:37   #11
Axaptus is offline
Axaptus
При формировании первичных документов по заказам (Расчеты с клиентами/Заказ на продажу -> Разноска -> Накладная (Счет-фактура)) для всех печатных форм необходимо в строках документа брать наименование номенклатуры из поля "Текст" закладки "Разное" строк заказа на продажу, т.е. обеспечить возможность указания произвольного наименования номенклатуры по строке заказа при печати первичного документа.
Поле "Текст" соответвует полю таблицы Sales.Name
Старый 21.11.2007, 17:54   #12
Сообщение от Roman777
Я теряюсь в догадках, что вы понимаете под именем, а что под текстом, но я имел в виду поле SalesLine.Name, которое ViV указал в сообщении, которое я цитировал.
Я только что проверил, именно оно переносится в поле CustInvoiceTrans.Name.
Старый 21.11.2007, 18:35   #13
Axaptus is offline
Axaptus
Да не, все отлично. Просто при выводе строк фактур отчета "Фактура" сперва проверяется наличие ID номенклатуры, исходя из которой вытаскивается ее название...
//BP deviation documented
display ItemNameDisplay itemNameDisplay()
return this.ItemId ? InventTable::find(this.ItemId).itemName(this.inventDim()) : this.ItemName;
Даже не додумался посмотреть в отчет, ппц... Сорри всем за беспокойство
Последний раз редактировалось Axaptus; 21.11.2007 в 18:38.
Старый 22.11.2007, 09:04   #14
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Извиняюсь, недосмотрел.
Наименование журнала (JournalName) kalex_a DAX: Программирование 10 19.02.2009 14:47
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
