Старый 27.11.2007, 17:46   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
;) Проблема со строками
даже не знаю обсуждалась такая тема или нет...формулировка сложная, в поиске не нашел.
Вобщем на форме 2 грида, связанные : заголовки и строки.
На форме выведен датаэдит для быстрого формирования фильтра по дате (для заголовков)
При обработке фильтра для которого нет подходящих строк в таблице заголовка , в таблице строк вываливаются ВСЕ АБСОЛЮТНО строки всех абсолютно заголовков. таблица заголовков конечно ж пустая.
как лечить не подскажете? хочу чтоб обе таблицы были пустыми.
Спасибо.
Старый 27.11.2007, 17:51   #2
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
А что со связями?
Может стоит указать EXISTS JOIN?!
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 27.11.2007, 18:40   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Да и по delayed все должно быть нормально. Попробуйте на заказах поискать несуществующий номер заказа - будет пусто и в шапке, и в строках. Проверяйте, как организованы на датасорсах фильтр и связь.
Андрей.
Старый 27.11.2007, 20:57   #4
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Вот именно в этом то и проблема...Все ИДЕНТИЧНО,но на моей форме не работает как надо ...Может кто знает почему ИМЕННО, происходит так некрасиво...
Старый 27.11.2007, 21:43   #5
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
было б все идентично. работало бы
Выкладывайте хро своей формы, посмотрим, что там Вы и где забыли или перепутали
Старый 27.11.2007, 21:50   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Перекройте на датасорсе (строк) метод executeQuery.
После super() напишите info(this.query().datasoursename(шапки).tostring());
Посмотрите что выводит. И сразу поймёте где есть relation, а где нет.
Старый 28.11.2007, 08:22   #7
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
может имелось в виду
info(element.datasource().toString()); ?
выводит все же название источника заголовков....
Старый 28.11.2007, 08:33   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
вот посмотрите пожалуйста саму форму
Тип файла: xpo AdministrativeMail.xpo (269.4 Кб, 343 просмотров)
Старый 28.11.2007, 08:47   #9
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Попробовал убрать у источника строк свойство JoinSource и перекрыл у них executeQuery . на active заголовков поставил вызов этого самого executeQuery строк....все отлично работает...НО ПОЧЕМУ ПРИХОДИТСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ?
Старый 28.11.2007, 09:15   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А почему на gride ни одного поля нет. И где таблицы к форме.
Проблема с кодировкой Trinux DAX: Программирование 5 20.04.2007 10:43
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
