Старый 08.04.2003, 13:16   #1
Кактус is offline
Кактус
:( String->Decimal
Подскажите пожалуйста, как в Attain сделать сабжевое преобразование?
Есть вещественное число, записанное строкой. Его необходимо переделать в децимал. Evaluate с decimal не работает. Альтернативы найти не могу.
И еще один вопрос. Можно ли на одной форме отображать две таблицы? Если да, то как? Одна из них прописывается в SourceTable формы, а как подключить вторую?
Старый 08.04.2003, 13:38   #2
Lexi is offline
Lexi
! По второму вопросу
Смотри SubForms.
На форме можешь видеть сколь угодно таблиц, через SubForm-ы.
Старый 08.04.2003, 14:48   #3
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
насчет EVALUATE :
попробуй так:
1) Находим с помощью STRPOS, где стоит в строке разделитель
2) Берем две сабстроки (целую часть и дробную часть)
3) Берем длину второй строки, в которую записана дробная часть (обозначим N)
4) <искомое число> = EVALUATE(<сабстрока1>) + EVALUATE(<сабстрока2>)/(<10 в степени N>
Старый 08.04.2003, 15:34   #4
poul_and is offline
poul_and
? Мож я чего не понял?
у меня ( attain 3.10 ) вот такая строка нормально работает:
EVALUATE(dec_value,excel_bufer."Cell Value as Text");
первая переменная - decimal
вторая - text (обычно что-то вроде '57.45' )
Старый 08.04.2003, 16:16   #5
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Действительно, хелп, оказывается, полезно читать (Аттейн 3.01)
EVALUATE
Use this function to evaluate a string representation of a value into its normal representation. The system assigns the result to a variable.
[Ok :=] EVALUATE(Variable, String)
Ok
Data type: boolean
A return code which reflects whether an error occurred during the evaluation of the string.
If Ok is...
It means...
TRUE
No errors occurred during the evaluation of the string. The system assigned the value to Variable.
FALSE
Errors occurred during the evaluation of the string. The system did not modify the original value of Variable.
If you omit this optional return value and an error occurs during the evaluation of the string, a run-time error occurs. If you include it, the system assumes you will handle any errors.
Variable
Data type: boolean, integer, option, date, time, text constant or code
Any type of variable. The value of the string is assigned to the variable.
String
Data type: text constant or code
A string containing a value of any simple C/AL data type.
Старый 08.04.2003, 16:29   #6
Кактус is offline
Кактус
Variable
Кусок из этой же страницы хелпа.
Ы
Старый 08.04.2003, 16:51   #7
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Ну хз.
У меня такой кусок кода работает вполне:
(переменная dec : decimal)
EVALUATE(dec, '1,63');
MESSAGE(FORMAT(dec+1));
выдает честные 2,63
Если не работает - попробуйте то, что я выше написал.
Старый 10.04.2003, 17:35   #8
Lexi is offline
Lexi
TextToDecimal
Есть такая штука:
попробуй.
Function TextToDecimal(VarText : Text[250]) : Decimal
Parameters:
Var Name DataType Subtype Length
VarText Text 250
Return Value: Decimal
Variables:
VarDecimal Decimal
BaseVarDecimal Decimal
DecimalSymbol Text 1
BaseVarDecimal := 1.2;
DecimalSymbol := COPYSTR(FORMAT(BaseVarDecimal),2,1);
EVALUATE(VarDecimal,CONVERTSTR(VarText,'.',DecimalSymbol));
EXIT(VarDecimal);
Если не сработает напиши.
Старый 14.04.2003, 11:08   #9
foxc is offline
foxc
А нельзя ли просто настроить Винды клиентов БД, чтобы они использовали одинаковые настройки для разделителей целой и дробной части (точку или запятую) и в таком виде и писать свое EVALUATE(Dec, '11,22') или EVALUATE(Dec, '11.22')? ;(
Navisioin 3.7 -> 3.6 Кактус NAV: Администрирование 4 04.12.2006 16:39
Управление складом->Подборы->Корректировка vasiok NAV: Функционал 0 10.03.2005 16:36
Import Consolidation from File <Attain> uk NAV: Программирование 1 26.03.2004 17:13
Товар - > формула расчета прибыли? Timur Kaumov NAV: Функционал 0 22.07.2003 14:37
Трюки программирования (A->B->A) SlavaShevtsov NAV: Программирование 4 13.03.2003 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
