Старый 22.10.2012, 20:50   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Посоветуйте по железу для разработчика
Короче тормозит аксапта. AX2012
Компиляция/синхронизация медленно работают, хочется быстрее.
Что можно поменять, чтобы работало быстрее?
Сейчас конфиг следующий: i5-2300 / 8gb ram / SSD 256Gb
Или может какие-то есть настройки для оптимизации быстродействия?
Старый 23.10.2012, 09:34   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
По железу посоветовать можно только одно - чтоб все девелоперы так жили
А что локально на этой машине установлено помимо клиента ? AOS ? Сиквел ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.10.2012, 10:39   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Скайп много жрёт
Старый 23.10.2012, 10:41   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Запустить ResMon и посмотреть в чём затык.
У меня, например, узкое место - винт - при генерации IL он читает БД и создает много файликов - соотвественно винт постоянно занят метаниями головки из одного места в другое (помогло бы добавление второго винта), но при SSD это не должно быть проблемой, хотя с SSD дела не имел.
Старый 23.10.2012, 12:15   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Установлены все компоненты 3-tier - БД, AOS, клиент. Всё это работает в виртуальной машине VirtualBOX
Сейчас хочу засечь за сколько у меня точно компиляция выполняется и синхронизация.
Старый 23.10.2012, 12:40   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ой. И доменный контроллер там же? Тогда беру свои слова обратно. Тогда и памяти маловато и некоторые политики (запрет кэширования записи на DC) мешают. Я DC в отдельной VM держу
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.10.2012, 13:08   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
нет, только БД, AOS и клиент
Старый 23.10.2012, 13:42   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Вот накалякал джоб для теста:
Запустил - работает пока.
Кому интересно, можно сравнить ваши результаты.
static void PerformanceTest(Args _args)
    int timeSpent;
    int timeTotal;
    timeSpent = -timenow();
    SysCompileAll::compile();
    timespent += timenow();
    info(strfmt("Compile time: %1", time2str(timespent, 1, 1)));
    timeTotal += timespent;
    SysCompileIL::generateIL();
    info(strfmt("Compile IL time: %1", time2str(timespent, 1, 1)));
    appl.dbSynchronize(0, false);
    info(strfmt("Sync time: %1", time2str(timespent, 1, 1)));
    info(strfmt("Total time: %1", time2str(timeTotal, 1, 1)));
Старый 23.10.2012, 14:28   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Установить локально
Ivanhoe as is..
Старый 23.10.2012, 15:35   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Вот мой результат:
правда надо сказать, что это приложение было до запуска полностью откомпилированным и синхронизированным, наверное это влияет. база данных - демо данные Contoso.
Compile time: 01:34:45
Compile IL time: 00:08:32
Sync time: 00:06:07
Total time: 01:49:24
Старый 23.10.2012, 17:07   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
До этого было намного больше? После нескольких установок 2012 так пока и не понял зависимость. Где-то первые компиляции висели часами, где-то на простых ноутах за 1-2 все компилировалось без проблем.
Ivanhoe as is..
Старый 23.10.2012, 17:17   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
не знаю, не засекал ведь.
Старый 23.10.2012, 20:15   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Должно быть минимум 2а физических ХДД (именно два, а не райд из двух)
И разнести БД приложения и БД по ним.
Лучше даже 3 хдд, чтоб еще ОС была отдельно - ну или как минимум на логическом диске отдельно.
Суханчик приводил где-то замеры про АХ2012 (на вируталке в разном сочетании на физических хдд) - вывод там именно такой, для норм работы ей нужно 2 хдд и все тут
Можно еще для ДЕВ режима (не рабочего точно) рассмотреть вариант - догнаться до 16 ОЗУ и выделить там раздельчик на 10Гб как виртуальный ХДД, загнать туда приложение и наслаждаться моментально летящей компиляцией (SSD нервно курит в стороне)
Главное, потом обратно слить не забыть файлики, перед выключением
Еще интересно, что быстрее 1 SSD или 2-3 обычных ХДД и размазанная по ним конфа АХ2012... мне сдается, что обычные быстрее, а по цене приобретения равно и + пара Тб лишнего места.
Последний раз редактировалось BOAL; 23.10.2012 в 20:19.
Старый 23.10.2012, 22:14   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Что разнести, изввините, не понял.
Вообще обычно Data и Log сиквела по разным lun разделяют, думаю для компиляции в 2012 это может быть полезно - логика то в базе теперь хранится. По той же причине, мне кажется, что дисковая нагрузка на AOS в ax2012 не столь значительна.
Последний раз редактировалось lvan; 23.10.2012 в 22:27.
Старый 24.10.2012, 05:00   #15
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
А версия Аксапты то какая? Стандартная AX2012 или 'AX2012 + Feature pack' это как говорится 2 большие разницы
Старый 24.10.2012, 08:23   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот мой результат: Compile time: 01:34:45
В разы сократить время компиляции позволяет старый трюк еще с трешки: запустить несколько клиентов, каждым из которых компилить свою ветку АОТ (отдельно формы, DataDictionary, классы, все остальное), при этом классы разбить на 3 части и, соотв., компилить 3-мя клиентами, ибо их дюже много. Как минимум, в 2009-й приложение таким способом компилится за 20 минут, правда, готового способа автоматизировать у меня нет
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), S.Kuskov (1).
Старый 24.10.2012, 11:09   #17
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Есть еще одна засада с дисками SSD: если диск или операционка не поддерживают команду TRIM, скорость записи на SSD при интенсивном использовании падает до 0.1 Мб
Старый 24.10.2012, 13:07   #18
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Забыл сказать. Версия RTM + Process Industries + модификации, я думаю, это где-то 10% к стандарту добавляет, судя по объему моделей
Последний раз редактировалось lvan; 24.10.2012 в 13:19.
Старый 25.10.2012, 18:41   #19
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Однозначно - мало памяти.
Для начала - разнести БД и её лог на разные диски.
Потом - ограничить память для БД на уровне (гиг на систему минус <типичный размер АОСа после 3х дневного аптайма>). А вообще - добавить еще планку на 8 Gb и можно ничего не делать.
Хотя SQL по памяти я бы все равно ограничил - начинается вытеснение в page файл AOS и SQL - и работает медленнее чем могло бы.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 09.11.2012, 05:33   #20
trud is offline
trud
Привезли новые компьютеры с i7 и 32 Гб оперативы на борту
Тут побаловался так немного с виртуализацией ХДД
Compile time: 00:35:39
Compile IL time: 00:04:28
Sync time: 00:03:04
Total time: 00:43:11
Update cross-reference (w/recompile)
Time consumed: 2 hours 21 minutes 46 seconds
Ну не совсем мнгновенно конечно, но все равно, впечатляет
Версия 2012 CU3 + FP, на виртуальном HDD только база от SQL, аос установлен на обычном жестком диске
ax2012, axutil, глобальная компиляция
Посоветуйте литературу comol DAX: Программирование 5 30.10.2009 11:55
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
Сдача экзамена на разработчика LTA DAX: Программирование 6 21.03.2003 18:59
Впечатления разработчика Anton Sk. DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
