Старый 30.11.2007, 10:57   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
ListView в чём секрет ширины элементов?
В ListView (ViewType==List) добавляю элементы. Но почему то они у меня сокращаются. Полное_название превращается в Полное_наз.. Уже час мучаюсь никак не пойму как расширить на полную длину. Трэйшу форму InventJournalName. Но нигде не в форме ни в классе добавлющий элементы нет ни чего такого чтобы могло повлиять на это. Но всё работает. А у меня в моей форме нет.
Причём добавляю в int() формы InventJournalName.
AvailableReports.addItem(new FormListItem("Товарная накладнаяetthrdfgndfndfndfnfdnfdnfd",0,1));
В классе InventJournalNameForm_RU комментирую updateControls();
И в нём добавляю
availableItemsCtrl.addItem(new FormListItem("123456789101213141516", 0, 1));
Всё ок. Полное название. Не добавляю - сокращённое.
Мож кто возился в чём секрет.
Старый 30.11.2007, 11:24   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Была у меня такая фигня. Я выставлял программно ширину столбца лист вью. Какой метод там не помню.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 30.11.2007, 11:34   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Спасибо нашёл setColumnWidth. Помогло слово "столбца". Сначала другую ширину искал.
Старый 30.11.2007, 11:34   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А ширину столбца высчитывал как количество букв в названии, умноженное на некоторый коэффициент, высчитанный опытным путём. Кривовато, но лучше чем "Полное_наз.. "
Старый 30.11.2007, 14:16   #5
Попробуйте установить ширину в значение -1 / -2
-1 должен сделать ширину достаточной для вмещения текста всех элементов
-2 должен сделать то же, что и -1, но еще и с учетом текста в заголовке столбца.
Старый 30.11.2007, 14:26   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
О! Круто!
Старый 30.11.2007, 14:37   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А у меня что-то не работает а про какую ширину идёт речь? ColumnWidth?
Щас появилась другой трабл. У меня на компе всё ок. На соседнем не ок.
Уже перезаходил. Формы компилил на соседнем не хочет расширяться и всё.
Что ж этот ListView такой глючный.
Старый 30.11.2007, 14:42   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
хмм.... стоп старт аоса мож поможет
Старый 30.11.2007, 15:09   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Перезапуск непомог. Запускалку перекопировал на второй комп. Зашёл под собой. Всё равно ноль эмоций. У меня работает на втором компе нет. Не знаю уже думаю чтоб какой нибудь другой элемент использовать.
Старый 30.11.2007, 15:29   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А что сделать то нада? Почему Лист Вью юзаете? Там с этими индексами и прочим сума сойти можно . Может есть что попроще...
Старый 30.11.2007, 15:49   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да просто нужно информацию дополнительную вывести.
Закупка
Тип закупки
Накладная
и т.д.
Инфы мног и в этом контроле она хорошо смотриться.
Не знаю наверное через ActiveX прийдётся список этот создавать.
Старый 30.11.2007, 15:59   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А гриду почему не заюзать?
Старый 30.11.2007, 16:07   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не хочу вообще, чтоб датасорсы на форме были.
Да и списком эта информация будет лучше выглядеть.
Можно в static text, но выглядеть тоже будет галимо.
Старый 30.11.2007, 16:20   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну тогда Вам прийдется познать всю сущность Лист Вью .
Старый 30.11.2007, 21:14   #15
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
А вы в какой момент ширину устанавливаете? В каком методе?
Надо бы в run() формы после super(), если я все правильно помню.
Старый 01.12.2007, 19:22   #16
denny is offline
denny
(в сторону) Не совсем понятна идиосинкразия к датасорсам Огромного количества проблем можно избежать, если просто использовать временную таблицу с ее предварительным заполнением. Проверено - такой подход надежнее, быстрее в разработке и безглючней в большинстве случаев.
ListView, насколько я понимаю, целесообразно использовать только в одном случае - когда количество столбцов и типы отображаемых в них данных заранее неизвестны или могут устанавливаться пользователем. Именно поэтому в оборотке - listview...
Денис Балуев.
Последний раз редактировалось denny; 01.12.2007 в 19:24.
Старый 03.12.2007, 09:27   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Помогло. Спасибо. Странно, что в init у меня работало, а на соседнем компе нет. Ну да ладно хорошо то, что хорошо кончается.
Сообщение от denny
Я тоже подумал, что произвольно выбранный предикативно абсорбирующий обьект рациональной мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы.
Но в данном случае всё уже храниться до меня. Меня интересует лижь дизайн вывода этой информации.
За это сообщение автора поблагодарили: denny (1).
Раскраска строк ListView Андре DAX: Программирование 22 27.10.2009 20:45
Сохранение юзерской настроки ширины столбцов в Listview vasiliy DAX: Программирование 10 27.12.2006 11:20
Изменение цвета элементов управления Lucky13 DAX: Программирование 1 02.12.2005 10:40
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
