Старый 25.04.2003, 17:56   #1
Semmrn is offline
Semmrn
? Демо - сетевая?
Уважаемые !!!
Подскажите, пожалуйста, демоверсия может работать в сетевом режиме?
В руководстве ограничения такого рода не описаны.
Но при установке столкнулись с проблемой подключения к SQL-серверу более одного пользователя.
Заранее спасибо
Старый 25.04.2003, 18:45   #2
Да, может.
Старый 28.04.2003, 08:51   #3
Semmrn is offline
Semmrn
Спасибо уважаемый glibs за ответ!
Может дадите еще совет???
Как уже говорилось, при нашей установке почему-то к серверу подключается только один пользователь. При попытке подключения второго Axapta "сворачивается".
Пользователя по умалчанию, правда мы заменили и пароль ему заменили,
но прописали везде: на сервере, в ODBC, в конфигурационной утилите,
в ярлыках тоже все нормально.
В чем может быть причина?
Старый 28.04.2003, 17:51   #4
ravil is offline
ravil
А флажок "Open the applicatin files in exclusive mode" в утилите конфигурирования не включен? Если он включен, то может работать только один пользователь.
Старый 28.04.2003, 17:57   #5
Semmrn is offline
Semmrn
Уважаемый ravil!
Премного благодарны! Все заработало!!!
Спасибо!
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. Alexey-IT DAX: База знаний и проекты 4 29.03.2007 13:11
Демо версия. Какие демо-данные взять? Spider DAX: Прочие вопросы 4 11.07.2005 13:48
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Установка демо данных SlavaK DAX: Администрирование 5 05.08.2003 09:06
Демо данные для HRM Surok DAX: Администрирование 3 05.02.2003 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
