Старый 06.02.2008, 11:09   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
! DeleteActions во временной таблице
Это даже не вопрос это крик души. На слое GLS есть такие таблички TmpPurchBookVATProcessLogTrans_RU и TmpPurchBookVATProcessLogTransOper_RU (Обработка входящего НДС). Причём в первой таблице есть DeleteActions на вторую. Всё бы хорошо но обе эти таблицы временные. Внимание вопрос. Как это работает а точнее не работает?
Т.е. в стандартном коде есть место (TmpPurchBookVATProcessLogTrans_RU::updateLine), в котором удаляется лишь TmpPurchBookVATProcessLogTrans_RU, а в TmpPurchBookVATProcessLogTransOper_RU остаётся мусор (deleteAction естественно не отрабатывает). Дальше больше. Связь между таблицами по полю RecId. Из-за такой вот связи при обработке входящего НДС появляются непонятные строки совершенно от других фактур.
Т.е. на место уделённой строки TmpPurchBookVATProcessLogTrans_RU дальше по коду вставляется другая строка (другая фактура), а RecId ей выделяется тот же !!! (что в принципе нормально). А по этому RecId в таблице TmpPurchBookVATProcessLogTransOper_RU подхватываются те самые не удалённые записи. Вот. Как дальше жить?
Старый 06.02.2008, 11:29   #2
Честно говоря, не вижу большого смысла в DeleteAction на временной таблице. Он же курсор этой таблицы врядли подхватит из исполняемого кода.
А значит и не удалит ничего на самом деле.
Думаю, код надо переписать, чтоб удалть строки подчиненной таблицы в методе delete старшой.
Старый 06.02.2008, 12:05   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В принципе так и поступил. Для этого в мотод delete передаю переменную с подчинённой временной таблицей. Что бы было откуда удалять.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.02.2008 в 12:09.
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Query по временной таблице - вопрос TasmanianDevil DAX: Программирование 0 22.08.2006 06:07
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Доступ к временной таблице Oz DAX: Администрирование 2 26.04.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
