Старый 08.02.2008, 12:15   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Зарплата: Периодические выплаты - не пойму код
есть класс RPayCalculateEmplPeriod метод CalcCommon
 while select * from payEmplPeriodTrans where payEmplPeriodTrans.emplId == emplTable.emplId
Все хорошо до тех пор пока. У нас есть пособие до 1,5 лет. Полтора года кончились и мы ввели новую период выплату до 3 лет.
Получилось 2 строки в период выплатах.
При расчете Переодические выплаты процедура два раза дает выплату до 3 лет, т.к. ей надо 2 раза обойти периодические выплаты, то она 2 раза и начисляет одну и утже сумму.
Это связано с тем, что расчет процедуры период выплаты никак ен контролирует, что строка уже обрабатывалась.
Скажите, это уже решено кем-то или надо самокат придумать типа второй раз одну и туже выплату не обрабатывать?
Если был СП скажите, пж, номер
Последний раз редактировалось Arahnid; 08.02.2008 в 12:17.
Старый 08.02.2008, 12:27   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Если не ошибаюсь, то при добавлении периодической выплаты нужно указывать период действия.
Старый 08.02.2008, 12:30   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Причем проблема возникает , когда сотрудника при расчете процедуры не выбирать (более того, он присваивает код периодической выплаты которая есть, но к которой мои до 3 лет не привязаны). Если выбрать, то все хорошо
Повозившись поняла.
класс RPayCalculateEmplPeriod метод CalcCommon вызывается из класса RPayCalculate метод calcQuery.
класс RPayCalculateEmplPeriod обрабатывает все строчки периодических выплат по сотрулнику.
класс RPayCalculate
   while (queryRun.next())
            this.setSourceTable(queryRun.get(payModuleControl.sourceTableId()));
            this.calcCommon(_paySequence);
            sysOperationProgress.setText("@DIS11949" + emplTable.emplId);
            sysOperationProgress.incCount();
вызывает RPayCalculateEmplPeriod столько раз сколько периодических выплат почему-то. Вот и получется у меня их больше (по каждой действующей периодической выплате формируется кол-во строк равное КолвоПерВыпл * КолДействВыплат)
Последний раз редактировалось Arahnid; 08.02.2008 в 13:28.
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
