Старый 06.03.2008, 05:29   #1
Ватрушка is offline
Ватрушка
Аватар для Ватрушка
25 / 11 (1) +
Пытаюсь сделать горизонтальный отчет
Короче говоря, есть отчет вертикальный. Пытаюсь сделать его горизонтальным. Увеличила размер полей, свойству Orientation проставила значение Landscape. Он не встает на всю ширину страницы
Пробую создать новый отчет с несколькими полями, меняю ему свойства. Все получается. Делается то вертикальным, то горизонтальным. Все в норме.
А в нужном отчете ничего не меняется. В чем может быть дело?
Старый 06.03.2008, 07:14   #2
Карис is offline
Карис
У контролок отчета могут быть принудительно указаны свойства top и left в этом случае они не перестроятся при изменении ориентации страницы. Могут быть указаны margin'ы с какой-то стороны у контролок или у секции отчета, в которую они включены. Может быть в коде во время формирования отчета меняются параметры контролок, например, в разделе execute section этой секции отчета. Стандартный отчет переделываете?
Старый 06.03.2008, 07:21   #3
Ватрушка is offline
Ватрушка
Аватар для Ватрушка
25 / 11 (1) +
Да вроде бы он стандартный.
Денежные средства - Отчеты - Внешние отчеты - Журнал регистрации документов.
RcashDocJournal который.
Да вроде не указаны top и left. Ну сейчас еще раз проверю. Спасибо
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчёт по отгрузкам и оплатам fialka DAX: Программирование 2 17.07.2007 14:22
Остатки по фактурам - отчет. Как сделать? Anais DAX: Программирование 3 10.12.2003 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
